Datasheet Intersil ISL23325 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL23325
Двойной низковольтный потенциометр с цифровым управлением на 256 отводов (XDCP)
ISL23325 Datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: 18-10-2017
34 предложений от 22 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы сбора данных - Цифровые потенциометры
ISL23325WFVZ
Renesas
46 ₽
ISL23325TFVZ-TK
Intersil
95 ₽
ISL23325WFVZ-TK
Renesas
125 ₽
ISL23325TFVZ-TK
АЦП азиатских производителей
ISL23325TFRUZ-T7AISL23325TFRUZ-TKISL23325TFVZISL23325TFVZ-T7AISL23325TFVZ-TKISL23325UFRUZ-T7AISL23325UFRUZ-TKISL23325UFVZISL23325UFVZ-T7AISL23325UFVZ-TKISL23325WFRUZ-T7AISL23325WFRUZ-TKISL23325WFVZISL23325WFVZ-T7AISL23325WFVZ-TK
N123456789101112131415
Корпус16 Ld uTQFN T+R16 Ld uTQFN T+R14 Ld TSSOP14 Ld TSSOP T+R14 Ld TSSOP T+R16 Ld uTQFN T+R16 Ld uTQFN T+R14 Ld TSSOP14 Ld TSSOP T+R14 Ld TSSOP T+R16 Ld uTQFN T+R16 Ld uTQFN T+R14 Ld TSSOP14 Ld TSSOP T+R14 Ld TSSOP T+R
Parameters / ModelsISL23325TFRUZ-T7AISL23325TFRUZ-TKISL23325TFVZISL23325TFVZ-T7AISL23325TFVZ-TKISL23325UFRUZ-T7AISL23325UFRUZ-TKISL23325UFVZISL23325UFVZ-T7AISL23325UFVZ-TKISL23325WFRUZ-T7AISL23325WFRUZ-TKISL23325WFVZISL23325WFVZ-T7AISL23325WFVZ-TK
# of Taps256256256256256256256256256256256256256256256
Количество каналов222222222222222
DescriptionDual, 256-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?)Dual, 256-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?)Dual, 256-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?)Dual, 256-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?)Dual, 256-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?)Dual, 256-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?)Dual, 256-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?)Dual, 256-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?)Dual, 256-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?)Dual, 256-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?)Dual, 256-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?)Dual, 256-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?)Dual, 256-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?)Dual, 256-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?)Dual, 256-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?)
Dual Supply Range (V)N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
End-to-End Tempco (В±ppm/В°C)45, 65, 12545, 65, 12545, 65, 12545, 65, 12545, 65, 12545, 65, 12545, 65, 12545, 65, 12545, 65, 12545, 65, 12545, 65, 12545, 65, 12545, 65, 12545, 65, 12545, 65, 125
Основные особенностиVLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per busVLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per busVLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per busVLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per busVLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per busVLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per busVLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per busVLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per busVLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per busVLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per busVLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per busVLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per busVLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per busVLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per busVLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per bus
ICC3 μA3 μA3 μA3 μA3 μA3 μA3 μA3 μA3 μA3 μA3 μA3 μA3 μA3 μA3 μA
Interface TypeI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2C
Max Operating Temp125 °C125 °C125 °C125 °C125 °C125 °C125 °C125 °C125 °C125 °C125 °C125 °C125 °C125 °C125 °C
Memory TypeVolatileVolatileVolatileVolatileVolatileVolatileVolatileVolatileVolatileVolatileVolatileVolatileVolatileVolatileVolatile
Middlepoint Ratiometric Tempco8, 4, 2.38, 4, 2.38, 4, 2.38, 4, 2.38, 4, 2.38, 4, 2.38, 4, 2.38, 4, 2.38, 4, 2.38, 4, 2.38, 4, 2.38, 4, 2.38, 4, 2.38, 4, 2.38, 4, 2.3
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Peak Temp260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Resistance Options (kΩ)10, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 100
Resistance Options (kО©)10, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 10010, 100
Resistance TaperLinearLinearLinearLinearLinearLinearLinearLinearLinearLinearLinearLinearLinearLinearLinear
VCC (max)5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V
VCC (min)1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V
VL Max. Terminal Voltage5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V
VL Min. Terminal Voltage0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V
Wiper Current3 mA3 mA3 mA3 mA3 mA3 mA3 mA3 mA3 mA3 mA3 mA3 mA3 mA3 mA3 mA
Wiper Resistance70 О©70 О©70 О©70 О©70 О©70 О©70 О©70 О©70 О©70 О©70 О©70 О©70 О©70 О©70 О©
ИнтерфейсI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2C
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Data Converters > Digital Potentiometers (DCPs) > DCPs
На английском языке: Datasheet Intersil ISL23325
