Datasheet Intersil ISL22317 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL22317 |
Прецизионный одиночный потенциометр с цифровым управлением; Низкий уровень шума, малое энергопотребление, шина I2C, 128 отводов
![]() 48 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы сбора данных - Цифровые потенциометры | |||
ISL22317WFRTZ Renesas | 53 ₽ | ||
ISL22317WFRTZ Renesas | от 342 ₽ | ||
ISL22317WFRTZ-TK Intersil | по запросу |
ISL22317TFRTZ | ISL22317TFRTZ-TK | ISL22317UFRTZ | ISL22317UFRTZ-TK | ISL22317WFRTZ | ISL22317WFRTZ-TK | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 10 Ld DFN | 10 Ld DFN T+R | 10 Ld DFN | 10 Ld DFN T+R | 10 Ld DFN | 10 Ld DFN T+R |
Parameters / Models | ISL22317TFRTZ | ISL22317TFRTZ-TK | ISL22317UFRTZ | ISL22317UFRTZ-TK | ISL22317WFRTZ | ISL22317WFRTZ-TK |
# of Taps | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | Precision Single Digitally Controlled Potentiometer; Low Noise, Low Power, I2C Bus, 128 Taps | Precision Single Digitally Controlled Potentiometer; Low Noise, Low Power, I2C Bus, 128 Taps | Precision Single Digitally Controlled Potentiometer; Low Noise, Low Power, I2C Bus, 128 Taps | Precision Single Digitally Controlled Potentiometer; Low Noise, Low Power, I2C Bus, 128 Taps | Precision Single Digitally Controlled Potentiometer; Low Noise, Low Power, I2C Bus, 128 Taps | Precision Single Digitally Controlled Potentiometer; Low Noise, Low Power, I2C Bus, 128 Taps |
Dual Supply Range (V) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
End-to-End Tempco (В±ppm/В°C) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Основные особенности | 1% tolerance, zero-compensated wiper resistance in rheostat mode, external resistor tempco tracking | 1% tolerance, zero-compensated wiper resistance in rheostat mode, external resistor tempco tracking | 1% tolerance, zero-compensated wiper resistance in rheostat mode, external resistor tempco tracking | 1% tolerance, zero-compensated wiper resistance in rheostat mode, external resistor tempco tracking | 1% tolerance, zero-compensated wiper resistance in rheostat mode, external resistor tempco tracking | 1% tolerance, zero-compensated wiper resistance in rheostat mode, external resistor tempco tracking |
ICC | 500 μA | 500 μA | 500 μA | 500 μA | 500 μA | 500 μA |
Interface Type | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C |
Max Operating Temp | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
Memory Type | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile |
Middlepoint Ratiometric Tempco | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Resistance Options (kΩ) | 10, 50 | 10, 50 | 10, 50 | 10, 50 | 10, 50 | 10, 50 |
Resistance Options (kО©) | 10, 50 | 10, 50 | 10, 50 | 10, 50 | 10, 50 | 10, 50 |
Resistance Taper | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
VL Max. Terminal Voltage | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VL Min. Terminal Voltage | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V |
Wiper Current | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA |
Wiper Resistance | 0 О© | 0 О© | 0 О© | 0 О© | 0 О© | 0 О© |
Интерфейс | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL22317 (6)
- Data Converters > Digital Potentiometers (DCPs) > DCPs
