Datasheet Intersil ISL26325 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL26325 |
12-разрядные АЦП с низким энергопотреблением, скоростью 250 кSPS, несимметричными и дифференциальными входами и несколькими входными каналами
ISL26320, ISL26321, ISL26322, ISL26323, ISL26324, ISL26325, ISL26329 Datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: 19-10-2017
| ISL26325FVZ | ISL26325FVZ-T | ISL26325FVZ-T7A | |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Корпус | 16 Ld TSSOP | 16 Ld TSSOP T+R | 16 Ld TSSOP T+R |
| Parameters / Models | ISL26325FVZ | ISL26325FVZ-T | ISL26325FVZ-T7A |
| ± DNL (Diff. Non-Linearity) (LSB) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| ± INL (Integral Non-Linearity) (LSB) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Analog Supply Voltage (max) (V) | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V |
| Analog Supply Voltage (min) (V) | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 |
| Description | 12-bit, 250kSPS Low-power ADCs with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels | 12-bit, 250kSPS Low-power ADCs with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels | 12-bit, 250kSPS Low-power ADCs with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels |
| Max Conv Rate (kSPS) | 250 | 250 | 250 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C |
| Power Consumption | 15 mW | 15 mW | 15 mW |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
| Разрешение | 12 | 12 | 12 |
| SFDR | 96 dB | 96 dB | 96 dB |
| SINAD | 73.1 dbFS | 73.1 dbFS | 73.1 dbFS |
| В± DNL (Diff. Non-Linearity) (LSB) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| В± INL (Integral Non-Linearity) (LSB) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
ISL26320 ISL26321 ISL26322 ISL26323 ISL26324 ISL26329
Серия: ISL26325 (3)
- Data Converters > Precision A/D Converters > SAR A/D Converters
