Datasheet Intersil ISL26315 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL26315 |
12-разрядные АЦП с низким энергопотреблением, частотой дискретизации 125 тыс.
ISL26310, ISL26311, ISL26312, ISL26313, ISL26314, ISL26315, ISL26319 Datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: 19-10-2017
![]() 10 предложений от 9 поставщиков , ISL26315FVZ 12-bit, 125ksps, 4-Channel, Single-ended SAR ADC HT SUSA CODE:8542390000 | |||
ISL26315FVZ-T Renesas | 131 ₽ | ||
ISL26315FVZ Renesas | 298 ₽ | ||
ISL26315FVZ Intersil | по запросу | ||
ISL26315FVZ Renesas | по запросу |
импульсов в секунду, с несимметричными и дифференциальными входами и несколькими входными каналами
ISL26315FVZ | ISL26315FVZ-T | ISL26315FVZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 16 Ld TSSOP | 16 Ld TSSOP T+R | 16 Ld TSSOP T+R |
Parameters / Models | ISL26315FVZ | ISL26315FVZ-T | ISL26315FVZ-T7A |
± DNL (Diff. Non-Linearity) (LSB) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
± INL (Integral Non-Linearity) (LSB) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Analog Supply Voltage (max) (V) | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V |
Analog Supply Voltage (min) (V) | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 |
Description | 12-bit, 125kSPS Low-power ADCs with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels | 12-bit, 125kSPS Low-power ADCs with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels | 12-bit, 125kSPS Low-power ADCs with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels |
Max Conv Rate (kSPS) | 125 | 125 | 125 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C |
Power Consumption | 11 mW | 11 mW | 11 mW |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
Разрешение | 12 | 12 | 12 |
SFDR | 73.1 dB | 73.1 dB | 73.1 dB |
В± DNL (Diff. Non-Linearity) (LSB) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
В± INL (Integral Non-Linearity) (LSB) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
ISL26312 ISL26313 ISL26314 ISL26319
Серия: ISL26315 (3)
- Data Converters > Precision A/D Converters > SAR A/D Converters
