Datasheet Intersil ISL26321 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL26321 |
12-разрядный маломощный АЦП с частотой дискретизации 250 тыс.
ISL26320, ISL26321, ISL26322, ISL26323, ISL26324, ISL26325, ISL26329 Datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: 19-10-2017
![]() 26 предложений от 14 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converters - ADC 12Bit, 250KSPS, Sngl , Low Power, ADC IC- | |||
ISL26321FBZ-T Intersil | 201 ₽ | ||
ISL26321FBZ-T Intersil | 245 ₽ | ||
ISL26321FBZ Intersil | от 637 ₽ |
импульсов в секунду, несимметричными и дифференциальными входами и несколькими входными каналами
ISL26321FBZ | ISL26321FBZ-T | ISL26321FBZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R |
Parameters / Models | ISL26321FBZ | ISL26321FBZ-T | ISL26321FBZ-T7A |
± DNL (Diff. Non-Linearity) (LSB) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
± INL (Integral Non-Linearity) (LSB) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Analog Supply Voltage (max) (V) | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V |
Analog Supply Voltage (min) (V) | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Description | 12-bit, 250kSPS Low-power ADC with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels | 12-bit, 250kSPS Low-power ADC with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels | 12-bit, 250kSPS Low-power ADC with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels |
Max Conv Rate (kSPS) | 250 | 250 | 250 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C |
Power Consumption | 11 mW | 11 mW | 11 mW |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
Разрешение | 12 | 12 | 12 |
SFDR | 96 dB | 96 dB | 96 dB |
SINAD | 73.1 dbFS | 73.1 dbFS | 73.1 dbFS |
В± DNL (Diff. Non-Linearity) (LSB) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
В± INL (Integral Non-Linearity) (LSB) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
ISL26320 ISL26322 ISL26323 ISL26324 ISL26325 ISL26329
Серия: ISL26321 (3)
- Data Converters > Precision A/D Converters > SAR A/D Converters
