Datasheet Intersil ISL26313 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL26313
12-разрядные АЦП с низким энергопотреблением, частотой дискретизации 125 тыс.
ISL26310, ISL26311, ISL26312, ISL26313, ISL26314, ISL26315, ISL26319 Datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: 19-10-2017
25 предложений от 14 поставщиков
, ISL26313FBZ 12-bit, 125ksps, Dual-Channel Single-ended, 8L S HT SUSA CODE:8542390000
ISL26313FBZ-T
Intersil
175 ₽
ISL26313FBZ-T
Renesas
344 ₽
Элитан
ISL26313FBZ
Renesas
634 ₽
ISL26313FBZ-T
Renesas
импульсов в секунду, с несимметричными и дифференциальными входами и несколькими входными каналами
ISL26313FBZISL26313FBZ-TISL26313FBZ-T7A
N123
Корпус8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R
Parameters / ModelsISL26313FBZISL26313FBZ-TISL26313FBZ-T7A
± DNL (Diff. Non-Linearity) (LSB)0.70.70.7
± INL (Integral Non-Linearity) (LSB)0.70.70.7
Analog Supply Voltage (max) (V)5.25 V5.25 V5.25 V
Analog Supply Voltage (min) (V)2.7 V2.7 V2.7 V
Количество каналов222
Description12-bit, 125kSPS Low-power ADCs with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels12-bit, 125kSPS Low-power ADCs with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels12-bit, 125kSPS Low-power ADCs with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels
Max Conv Rate (kSPS)125125125
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Peak Temp260°C260°C260°C
Power Consumption11 mW11 mW11 mW
Qualification LevelStandardStandardStandard
Разрешение121212
Разрешение121212
SFDR96 dB96 dB96 dB
SINAD73.1 dbFS73.1 dbFS73.1 dbFS
В± DNL (Diff. Non-Linearity) (LSB)0.70.70.7
В± INL (Integral Non-Linearity) (LSB)0.70.70.7
ISL26312 ISL26314 ISL26315 ISL26319
Серия: ISL26313 (3)
  • Data Converters > Precision A/D Converters > SAR A/D Converters
На английском языке: Datasheet Intersil ISL26313
