Datasheet Intersil X60003BIG3-41T1 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияX60003B-41
МодельX60003BIG3-41T1
Прецизионный источник опорного напряжения FGA SOT-23 4,096 В
X60003 Datasheet
PDF, 935 Кб, Версия: 01-11-2017
17 предложений от 16 поставщиков
X60003BIG3-41T1
Intersil
65 ₽
X60003BIG3-41T1
243 ₽
X60003BIG3-41T1
Intersil
548 ₽
Hi-Tech Circuit Group
X60003BIG3-41T1
Intersil
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)4.096 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-0.02~0.02 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент10 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц30 мкВ п-п
Напряжение входное4.5~9 В
Ток питания900 нА
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаBulk
Корпус3 Ld SOT T+R
DescriptionPrecision 4.096V SOT-23 FGA? Voltage Reference
Hysteresis (ppm)150
IS (max)0.9 μA
ISINK (max)10 mA
ISOURCE (max)10 mA
Initial Accuracy (% Vout)0.02
LTD Stability50 ppm
Low Freq Noise30 μVPP
Max Operating Temp85 °C
Min Operating Temp-40 °C
Output Noise (typ)30 μVPP
Peak Temp240°C
Qualification LevelStandard
TechnologyFloating Gate Array
Temp Coefficient10 ppm/°C
VOUT4.096 V
VS (max)9 V
VS (min)4.5 V
X60003C-41 X60003C-50 X60003D-50
Серия: X60003B-41 (2)
  • Data Converters > Voltage References > Voltage References
X60003BIG341T1, X60003BIG3 41T1
На английском языке: Datasheet Intersil X60003BIG3-41T1
