Datasheet Intersil ISL81483 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL81483
5 В, полудуплекс, ограниченная скорость нарастания сигнала 250 кбит/с, приемопередатчик RS-485/RS-422
ISL8487, ISL81483, ISL81487 Datasheet
PDF, 762 Кб, Версия: 2017-10-23
55 предложений от 25 поставщиков
, 1/8 Unit Load, Half Duplex, 5V, Low Power, Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver, With Rx/tx Enables And Low Power SHDN...
ISL81483
Intersil
21 ₽
ISL81483IPZ
Renesas
32 ₽
ISL81483IP
Intersil
48 ₽
ТаймЧипс
ISL81483EIP
Intersil
ISL81483IBISL81483IB-TISL81483IBZISL81483IBZ-TISL81483IPISL81483IPZ
N123456
Корпус8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld PDIP8 Ld PDIP
Parameters / ModelsISL81483IBISL81483IB-TISL81483IBZISL81483IBZ-TISL81483IPISL81483IPZ
# of Rx111111
# of Tx111111
Скорость передачи данных0.25 Mbps0.25 Mbps0.25 Mbps0.25 Mbps0.25 Mbps0.25 Mbps
Description5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver
Devices Allowed on Bus256256256256256256
Half/Full DuplexHalfHalfHalfHalfHalfHalf
High ESD?NoNoNoNoNoNo
Hot PlugNoNoNoNoNoNo
IS Enabled/Disabled160/120 μA160/120 μA160/120 μA160/120 μA160/120 μA160/120 μA
Key FeatureLow CostLow CostLow CostLow CostLow CostLow Cost
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Peak Temp240°C240°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandard
SHDN ICC0.001 μA0.001 μA0.001 μA0.001 μA0.001 μA0.001 μA
Slew Rate LimitedYesYesYesYesYesYes
Tx/Rx EnableYesYesYesYesYesYes
VCC (max)5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V
VCC (min)4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V
VL PinNoNoNoNoNoNo
ISL81487
  • Interface ICs > RS-485, RS-422 & RS-232 > RS-485/RS-422
На английском языке: Datasheet Intersil ISL81483
