Datasheet Intersil ISL3176E — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL3176E |
В±15kV IEC ESD Protected, 3.3V, Full-duplex, 20Mbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable
Купить ISL3176E на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 275 ₽55 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
| ISL3176EIUZ-T Renesas | 176 ₽ | ||
| ISL3176EIBZ (ISL3176EIBZ ) Intersil | по запросу | ||
| ISL3176EIBZ-T Renesas | по запросу | ||
| ISL3176EIBZ-T Intersil | по запросу | ||
| ISL3176EIBZ | ISL3176EIBZ-T | ISL3176EIUZ | ISL3176EIUZ-T | ISL3176EIUZ-T7A | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Корпус | 14 Ld SOIC | 14 Ld SOIC T+R | 10 Ld MSOP | 10 Ld MSOP T+R | 10 Ld MSOP T+R |
| Parameters / Models | ISL3176EIBZ | ISL3176EIBZ-T | ISL3176EIUZ | ISL3176EIUZ-T | ISL3176EIUZ-T7A |
| # of Rx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| # of Tx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Скорость передачи данных | 20 Mbps | 20 Mbps | 20 Mbps | 20 Mbps | 20 Mbps |
| Description | ?15kV IEC ESD Protected, 3.3V, Full-duplex, 20Mbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable | ?15kV IEC ESD Protected, 3.3V, Full-duplex, 20Mbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable | ?15kV IEC ESD Protected, 3.3V, Full-duplex, 20Mbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable | ?15kV IEC ESD Protected, 3.3V, Full-duplex, 20Mbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable | ?15kV IEC ESD Protected, 3.3V, Full-duplex, 20Mbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable |
| Devices Allowed on Bus | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Half/Full Duplex | Full | Full | Full | Full | Full |
| High ESD? | Yes-IEC61000 | Yes-IEC61000 | Yes-IEC61000 | Yes-IEC61000 | Yes-IEC61000 |
| Hot Plug | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IS Enabled/Disabled | 510/480 μA | 510/480 μA | 510/480 μA | 510/480 μA | 510/480 μA |
| Key Feature | High Speed | High Speed | High Speed | High Speed | High Speed |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SHDN ICC | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA |
| Slew Rate Limited | No | No | No | No | No |
| Tx/Rx Enable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VCC (max) | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| VCC (min) | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| VL Pin | No | No | No | No | No |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
ISL3170E ISL3171E ISL3172E ISL3173E ISL3174E ISL3175E ISL3177E ISL3178E
Серия: ISL3176E (5)
- Interface ICs > RS-485, RS-422 & RS-232 > RS-485/RS-422
