Datasheet Intersil ISL3282EMRTEP — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL3282EMRTEP |
В±16.5kV ESD Protected, TDFN, 16Mbps, with active low Rx enable, RS-485/RS-422 Receiver
![]() 6 предложений от 6 поставщиков Чип интерфейса, Single Receiver RS-485/RS-422 8Pin TDFN EP T/R | |||
ISL3282EMRTEP-TK Intersil | 226 ₽ | ||
ISL3282EMRTEP-T Intersil | по запросу | ||
ISL3282EMRTEP-T | ISL3282EMRTEP-TK | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 8 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | L8.2X3A | L8.2X3A |
Пиковая температура пайки | 240°C | 240°C |
Количество выводов | 8 | 8 |
Семейство | TDFN | TDFN |
Parameters / Models | ISL3282EMRTEP-T![]() | ISL3282EMRTEP-TK![]() |
# of Rx | 1 | 1 |
Скорость передачи данных | 16 Mbps | 16 Mbps |
Description | ?16.5kV ESD Protected, TDFN, 16Mbps, with active low Rx enable, RS-485/RS-422 Receiver | ?16.5kV ESD Protected, TDFN, 16Mbps, with active low Rx enable, RS-485/RS-422 Receiver |
Devices Allowed on Bus | 256 | 256 |
Half/Full Duplex | N/A | N/A |
High ESD? | Yes-IEC61000 | Yes-IEC61000 |
Hot Plug | No | No |
IS Enabled/Disabled | 500 µA | 500 µA |
Key Feature | Ruggedized | Ruggedized |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Qualification Level | Standard | Standard |
SHDN ICC | 20 µA | 20 µA |
Slew Rate Limited | N/A | N/A |
Tx/Rx Enable | Yes | Yes |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 3 V | 3 V |
VL Pin | Yes | Yes |
Серия: ISL3282EMRTEP (2)
- Space & Harsh Environment > Harsh Environment > RS-485/RS-422
