Datasheet Intersil ISL83488 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL83488 |
3,3 В, полнодуплексный режим, ограниченная скорость нарастания сигнала 250 кбит/с, приемопередатчик RS-485/RS-422
ISL83483, ISL83485, ISL83488, ISL83490, ISL83491 Datasheet
PDF, 904 Кб, Версия: 2017-10-20
![]() 49 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
ISL83488IBZ-T Intersil | 41 ₽ | ||
ISL83488IPZ-T Intersil | по запросу | ||
ISL83488IBZ Intersil | по запросу | ||
ISL83488IP Intersil | по запросу |
ISL83488IB | ISL83488IB-T | ISL83488IBZ | ISL83488IBZ-T | ISL83488IP | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld PDIP |
Parameters / Models | ISL83488IB | ISL83488IB-T | ISL83488IBZ | ISL83488IBZ-T | ISL83488IP |
# of Rx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
# of Tx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Скорость передачи данных | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps |
Description | 3.3V, Full Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver | 3.3V, Full Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver | 3.3V, Full Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver | 3.3V, Full Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver | 3.3V, Full Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver |
Devices Allowed on Bus | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Half/Full Duplex | Full | Full | Full | Full | Full |
High ESD? | No | No | No | No | No |
Hot Plug | No | No | No | No | No |
IS Enabled/Disabled | 650 μA | 650 μA | 650 μA | 650 μA | 650 μA |
Key Feature | Low Cost | Low Cost | Low Cost | Low Cost | Low Cost |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SHDN ICC | N/A μA | N/A μA | N/A μA | N/A μA | N/A μA |
Slew Rate Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tx/Rx Enable | No | No | No | No | No |
VCC (max) | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
VCC (min) | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
VL Pin | No | No | No | No | No |
ISL83483 ISL83485 ISL83490 ISL83491
Серия: ISL83488 (5)
- Interface ICs > RS-485, RS-422 & RS-232 > RS-485/RS-422
