Datasheet Intersil ISL3170E — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL3170E
В±15kV ESD Protected, 3.3V, Full-duplex, 250kbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable
ISL3170E thru ISL3178E Datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: 2017-08-31
55 предложений от 23 поставщиков
ISL3170EIUZ-T
Intersil
56 ₽
ISL3170EIBZ-T
Renesas
83 ₽
ISL3170EIUZ
Renesas
186 ₽
ISL3170EIUZ-T
Intersil
ISL3170EIBZISL3170EIBZ-TISL3170EIBZ-T7AISL3170EIUZISL3170EIUZ-T
N12345
Корпус14 Ld SOIC14 Ld SOIC T+R14 Ld SOIC T+R10 Ld MSOP10 Ld MSOP T+R
Parameters / ModelsISL3170EIBZISL3170EIBZ-TISL3170EIBZ-T7AISL3170EIUZISL3170EIUZ-T
# of Rx11111
# of Tx11111
Скорость передачи данных0.25 Mbps0.25 Mbps0.25 Mbps0.25 Mbps0.25 Mbps
Description?15kV ESD Protected, 3.3V, Full-duplex, 250kbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable?15kV ESD Protected, 3.3V, Full-duplex, 250kbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable?15kV ESD Protected, 3.3V, Full-duplex, 250kbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable?15kV ESD Protected, 3.3V, Full-duplex, 250kbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable?15kV ESD Protected, 3.3V, Full-duplex, 250kbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable
Devices Allowed on Bus256256256256256
Half/Full DuplexFullFullFullFullFull
High ESD?Yes-IEC61000Yes-IEC61000Yes-IEC61000Yes-IEC61000Yes-IEC61000
Hot PlugYesYesYesYesYes
IS Enabled/Disabled510/480 μA510/480 μA510/480 μA510/480 μA510/480 μA
Key FeatureRuggedizedRuggedizedRuggedizedRuggedizedRuggedized
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Peak Temp260°C260°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandard
SHDN ICC0.01 μA0.01 μA0.01 μA0.01 μA0.01 μA
Slew Rate LimitedYesYesYesYesYes
Tx/Rx EnableYesYesYesYesYes
VCC (max)3.6 V3.6 V3.6 V3.6 V3.6 V
VCC (min)3 V3 V3 V3 V3 V
VL PinNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ISL3171E ISL3172E ISL3173E ISL3174E ISL3175E ISL3176E ISL3177E ISL3178E
  • Interface ICs > RS-485, RS-422 & RS-232 > RS-485/RS-422
На английском языке: Datasheet Intersil ISL3170E
