Datasheet Intersil ISL83072E — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL83072E |
В±15kV HBM ESD Protected, 3.3V, Half-duplex, 250kbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable
![]() 51 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
ISL83072EIBZA-T Intersil | 65 ₽ | ||
ISL83072EIUZA Renesas | от 196 ₽ | ||
ISL83072E Intersil | по запросу | ||
ISL83072EIBZA-T Renesas | по запросу |
ISL83072EIBZA | ISL83072EIBZA-T | ISL83072EIUZA | ISL83072EIUZA-T | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld MSOP | 8 Ld MSOP T+R |
Parameters / Models | ISL83072EIBZA | ISL83072EIBZA-T | ISL83072EIUZA | ISL83072EIUZA-T |
# of Rx | 1 | 1 | 1 | 1 |
# of Tx | 1 | 1 | 1 | 1 |
Скорость передачи данных | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps |
Description | ?15kV HBM ESD Protected, 3.3V, Half-duplex, 250kbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable | ?15kV HBM ESD Protected, 3.3V, Half-duplex, 250kbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable | ?15kV HBM ESD Protected, 3.3V, Half-duplex, 250kbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable | ?15kV HBM ESD Protected, 3.3V, Half-duplex, 250kbps RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable |
Devices Allowed on Bus | 256 | 256 | 256 | 256 |
Half/Full Duplex | Half | Half | Half | Half |
High ESD? | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hot Plug | Yes | Yes | Yes | Yes |
IS Enabled/Disabled | 510/480 μA | 510/480 μA | 510/480 μA | 510/480 μA |
Key Feature | Low Cost | Low Cost | Low Cost | Low Cost |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
SHDN ICC | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA |
Slew Rate Limited | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tx/Rx Enable | Yes | Yes | Yes | Yes |
VCC (max) | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
VCC (min) | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
VL Pin | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
ISL83070E ISL83071E ISL83073E ISL83075E ISL83076E ISL83077E ISL83078E
Серия: ISL83072E (4)
- Interface ICs > RS-485, RS-422 & RS-232 > RS-485/RS-422
