Datasheet Intersil ISL8491E — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL8491E |
В±15kV ESD Protected, 5V, 10Mbps, Full Duplex, RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable
ISL8488E, ISL8489E, ISL8490E, ISL8491E Datasheet
PDF, 739 Кб, Версия: 2017-10-23
![]() 52 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
ISL8491IB Renesas | 12 ₽ | ||
ISL8491IB Intersil | 41 ₽ | ||
ISL8491IBZ | 62 ₽ | ||
ISL8491IBZ-T Renesas | по запросу |
ISL8491EIB | ISL8491EIB-T | ISL8491EIBZ | ISL8491EIBZ-T | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 14 Ld SOIC | 14 Ld SOIC T+R | 14 Ld SOIC | 14 Ld SOIC T+R |
Parameters / Models | ISL8491EIB | ISL8491EIB-T | ISL8491EIBZ | ISL8491EIBZ-T |
# of Rx | 1 | 1 | 1 | 1 |
# of Tx | 1 | 1 | 1 | 1 |
Скорость передачи данных | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps |
Description | ?15kV ESD Protected, 5V, 10Mbps, Full Duplex, RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable | ?15kV ESD Protected, 5V, 10Mbps, Full Duplex, RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable | ?15kV ESD Protected, 5V, 10Mbps, Full Duplex, RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable | ?15kV ESD Protected, 5V, 10Mbps, Full Duplex, RS-485/RS-422 Transceiver with Tx/Rx enable |
Devices Allowed on Bus | 32 | 32 | 32 | 32 |
Half/Full Duplex | Full | Full | Full | Full |
High ESD? | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hot Plug | No | No | No | No |
IS Enabled/Disabled | 370/370 μA | 370/370 μA | 370/370 μA | 370/370 μA |
Key Feature | Low Cost | Low Cost | Low Cost | Low Cost |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
SHDN ICC | N/A μA | N/A μA | N/A μA | N/A μA |
Slew Rate Limited | No | No | No | No |
Tx/Rx Enable | Yes | Yes | Yes | Yes |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
VL Pin | No | No | No | No |
Серия: ISL8491E (4)
- Interface ICs > RS-485, RS-422 & RS-232 > RS-485/RS-422
