Datasheet Intersil ISL32478E — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL32478E |
Приемопередатчики RS-485/RS-422 с защитой от сбоев, расширенным синфазным диапазоном и электростатическим разрядом 16,5 кВ
ISL32470E, ISL32472E, ISL32475E, ISL32478E Datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: 2017-10-10
![]() 44 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
ISL32478EIBZ Renesas | от 55 ₽ | ||
ISL32478EIBZ-T Renesas | 148 ₽ | ||
ISL32478EIBZ Renesas | 296 ₽ | ||
ISL32478EIB Intersil | по запросу |
ISL32478EIBZ | ISL32478EIBZ-T | ISL32478EIBZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R |
Parameters / Models | ISL32478EIBZ | ISL32478EIBZ-T | ISL32478EIBZ-T7A |
# of Rx | 1 | 1 | 1 |
# of Tx | 1 | 1 | 1 |
Common Mode Voltage Range | В±15 V | В±15 V | В±15 V |
Скорость передачи данных | 15 Mbps | 15 Mbps | 15 Mbps |
Description | Fault Protected, Extended Common Mode Range, RS-485/RS-422 Transceivers with 16.5kV ESD | Fault Protected, Extended Common Mode Range, RS-485/RS-422 Transceivers with 16.5kV ESD | Fault Protected, Extended Common Mode Range, RS-485/RS-422 Transceivers with 16.5kV ESD |
Devices Allowed on Bus | 128 | 128 | 128 |
Fault Voltage Level | В±60 V | В±60 V | В±60 V |
Half/Full Duplex | Half | Half | Half |
High ESD? | Yes | Yes | Yes |
Hot Plug | Yes | Yes | Yes |
ICC | 2.3 mA | 2.3 mA | 2.3 mA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
SHDN ICC | 50 μA | 50 μA | 50 μA |
Slew Rate Limited | No | No | No |
Tx/Rx Enable | Yes | Yes | Yes |
VCC (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
VL Pin | No | No | No |
Серия: ISL32478E (3)
- Interface ICs > RS-485, RS-422 & RS-232 > RS-485/RS-422 Fault Protected
