Datasheet Intersil HI-548 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | HI-548 |
Одиночные 8-канальные аналоговые мультиплексоры КМОП с активной защитой от перенапряжения
| HI1-0548-2 | HI1-0548-5 | HI3-0548-5 | HI3-0548-5Z | HI4P0548-5 | HI9P0548-5 | HI9P0548-596 | HI9P0548-5Z | HI9P0548-5Z96 | HI9P0548-9 | HI9P0548-9Z | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Корпус | 16 Ld CERDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld CERDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld PDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld PDIP Габаритный чертеж корпуса | 20 Ld PLCC Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса |
| Индекс корпуса | F16.3 | F16.3 | E16.3 | E16.3 | N20.35 | M16.15 | M16.15 | M16.15 | M16.15 | M16.15 | M16.15 |
| Пиковая температура пайки | 225°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 260°C | ||||
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Семейство | CERDIP | CERDIP | PDIP | PDIP | PLCC | SOICN | SOICN | SOICN | SOICN | SOICN | SOICN |
| Parameters / Models | HI1-0548-2![]() | HI1-0548-5![]() | HI3-0548-5![]() | HI3-0548-5Z![]() | HI4P0548-5![]() | HI9P0548-5![]() | HI9P0548-596![]() | HI9P0548-5Z![]() | HI9P0548-5Z96![]() | HI9P0548-9![]() | HI9P0548-9Z![]() |
| Количество каналов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Chg Inj | 4 pC | 4 pC | 4 pC | 4 pC | 4 pC | 4 pC | 4 pC | 4 pC | 4 pC | 4 pC | 4 pC |
| Configuration | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 |
| Description | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection |
| Drain Cap | 25 pF | 25 pF | 25 pF | 25 pF | 25 pF | 25 pF | 25 pF | 25 pF | 25 pF | 25 pF | 25 pF |
| IS | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA |
| Leakage | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Source Cap | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF |
| Switch or MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX |
| TOFF | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns |
| TON | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns |
| Type of Switch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VCC (Dual) (max) | В±18 V | В±18 V | В±18 V | В±18 V | В±18 V | В±18 V | В±18 V | В±18 V | В±18 V | В±18 V | В±18 V |
| VCC (Dual) (min) | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V |
| VCC (Single) (max) | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| rDS(ON) | 1200 О© | 1200 О© | 1200 О© | 1200 О© | 1200 Ω | 1200 Ω | 1200 Ω | 1200 О© | 1200 О© | 1200 Ω | 1200 О© |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: HI-548 (11)
- Space & Harsh Environment > Harsh Environment > Switches/MUXs/Crosspoints
