Datasheet Intersil HI-509A — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | HI-509A |
16-канальные, 8-канальные, дифференциальные 8-канальные и дифференциальные 4-канальные аналоговые КМОП-мультиплексоры с активной защитой от перенапряжения
HI-506A, HI-507A, HI-508A, HI-509A Datasheet
PDF, 584 Кб, Версия: 2017-12-20
| HI1-0509A-2 | HI1-0509A-5 | HI1-0509A-8 | HI3-0509A-5 | HI3-0509A-5Z | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Корпус | 16 Ld CERDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld CERDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld CERDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld PDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld PDIP Габаритный чертеж корпуса |
| Индекс корпуса | F16.3 | F16.3 | F16.3 | E16.3 | E16.3 |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Семейство | CERDIP | CERDIP | CERDIP | PDIP | PDIP |
| Parameters / Models | HI1-0509A-2![]() | HI1-0509A-5![]() | HI1-0509A-8![]() | HI3-0509A-5![]() | HI3-0509A-5Z![]() |
| Количество каналов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Chg Inj | 4 pC | 4 pC | 4 pC | 4 pC | 4 pC |
| Configuration | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 |
| Description | Fault-Protected, Differential 4-Channel Multiplexer | Fault-Protected, Differential 4-Channel Multiplexer | Fault-Protected, Differential 4-Channel Multiplexer | Fault-Protected, Differential 4-Channel Multiplexer | Fault-Protected, Differential 4-Channel Multiplexer |
| Drain Cap | 12 pF | 12 pF | 12 pF | 12 pF | 12 pF |
| IS | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA |
| Leakage | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Qualification Level | QML Class Q (military) | QML Class Q (military) | QML Class Q (military) | QML Class Q (military) | QML Class Q (military) |
| Source Cap | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF |
| Switch or MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX |
| TOFF | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns |
| TON | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns |
| Type of Switch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VCC (Dual) (max) | В±15 V | В±15 V | В±15 V | В±15 V | В±15 V |
| VCC (Dual) (min) | В±10 V | В±10 V | В±10 V | В±10 V | В±10 V |
| VCC (Single) (max) | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V |
| rDS(ON) | 1200 Ω | 1200 Ω | 1200 Ω | 1200 Ω | 1200 О© |
Серия: HI-509A (5)
- Space & Harsh Environment > Harsh Environment > Switches/MUXs/Crosspoints
