Datasheet Intersil ISL84684 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL84684
Сверхнизкое сопротивление включения, низкое напряжение, однополярный аналоговый переключатель с двумя однополюсными контактами
ISL84684 Datasheet
PDF, 674 Кб, Версия: 2017-10-23
29 предложений от 26 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
ISL84684IU
Intersil
46 ₽
ISL84684IUZ
от 203 ₽
SUV System
ISL84684IU-T
ISL84684IUZ
Intersil
ISL84684IRISL84684IR-TISL84684IRZISL84684IRZ-TISL84684IUISL84684IU-TISL84684IUZISL84684IUZ-T
N12345678
Корпус10 Ld DFN10 Ld DFN T+R10 Ld DFN10 Ld DFN T+R10 Ld MSOP10 Ld MSOP T+R10 Ld MSOP10 Ld MSOP T+R
Parameters / ModelsISL84684IRISL84684IR-TISL84684IRZISL84684IRZ-TISL84684IUISL84684IU-TISL84684IUZISL84684IUZ-T
Количество каналов44444444
Chg Inj94 pC94 pC94 pC94 pC94 pC94 pC94 pC94 pC
Configuration2 x 2:12 x 2:12 x 2:12 x 2:12 x 2:12 x 2:12 x 2:12 x 2:1
DescriptionUltra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single Supply, Dual SPDT Analog SwitchUltra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single Supply, Dual SPDT Analog SwitchUltra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single Supply, Dual SPDT Analog SwitchUltra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single Supply, Dual SPDT Analog SwitchUltra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single Supply, Dual SPDT Analog SwitchUltra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single Supply, Dual SPDT Analog SwitchUltra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single Supply, Dual SPDT Analog SwitchUltra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single Supply, Dual SPDT Analog Switch
Drain Cap224 pF224 pF224 pF224 pF224 pF224 pF224 pF224 pF
IS0.04 μA0.04 μA0.04 μA0.04 μA0.04 μA0.04 μA0.04 μA0.04 μA
Leakage5 nA5 nA5 nA5 nA5 nA5 nA5 nA5 nA
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Peak Temp240°C240°C260°C260°C240°C240°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Source Cap115 pF115 pF115 pF115 pF115 pF115 pF115 pF115 pF
Switch or MUXSwitch/MUXSwitch/MUXSwitch/MUXSwitch/MUXSwitch/MUXSwitch/MUXSwitch/MUXSwitch/MUX
TOFF27 ns27 ns27 ns27 ns27 ns27 ns27 ns27 ns
TON50 ns50 ns50 ns50 ns50 ns50 ns50 ns50 ns
Type of SwitchSPDTSPDTSPDTSPDTSPDTSPDTSPDTSPDT
VCC (Single) (max)3.6 V3.6 V3.6 V3.6 V3.6 V3.6 V3.6 V3.6 V
VCC (Single) (min)1.65 V1.65 V1.65 V1.65 V1.65 V1.65 V1.65 V1.65 V
rDS(ON).35 Ω.35 Ω.35 О©.35 О©.35 Ω.35 Ω.35 О©.35 О©
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Switches, MUX & Crosspoints > Low Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints
На английском языке: Datasheet Intersil ISL84684
