Datasheet Intersil ISL43640 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL43640 |
Низковольтный, однополярный, мультиплексор 4 к 1, высокопроизводительный аналоговый коммутатор
Купить ISL43640 на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 315 ₽48 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
| ISL43640IRZ Intersil | от 279 ₽ | ||
| ISL43640IR | по запросу | ||
| ISL43640IU | по запросу | ||
| ISL43640IUZ Intersil | по запросу | ||
| ISL43640IR | ISL43640IR-T | ISL43640IRZ | ISL43640IRZ-T | ISL43640IRZ-T7A | ISL43640IU | ISL43640IU-T | ISL43640IUZ | ISL43640IUZ-T | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Корпус | 16 Ld QFN | 16 Ld QFN T+R | 16 Ld QFN | 16 Ld QFN T+R | 16 Ld QFN T+R | 10 Ld MSOP | 10 Ld MSOP T+R | 10 Ld MSOP | 10 Ld MSOP T+R |
| Parameters / Models | ISL43640IR | ISL43640IR-T | ISL43640IRZ | ISL43640IRZ-T | ISL43640IRZ-T7A | ISL43640IU | ISL43640IU-T | ISL43640IUZ | ISL43640IUZ-T |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chg Inj | 1.2 pC | 1.2 pC | 1.2 pC | 1.2 pC | 1.2 pC | 1.2 pC | 1.2 pC | 1.2 pC | 1.2 pC |
| Configuration | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
| Description | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch |
| Drain Cap | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF |
| IS | .1 nA | .1 nA | .1 nA | .1 nA | .1 nA | .1 nA | .1 nA | .1 nA | .1 nA |
| Leakage | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Source Cap | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF |
| Switch or MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX |
| TOFF | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns |
| TON | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns |
| Type of Switch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VCC (Single) (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| VCC (Single) (min) | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
| rDS(ON) | 45 Ω | 45 Ω | 45 О© | 45 О© | 45 О© | 45 Ω | 45 Ω | 45 О© | 45 О© |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL43640 (9)
- Switches, MUX & Crosspoints > Medium Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints
