Datasheet Intersil ISL54059 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL54059 |
Отрицательный сигнал, субом, двойной SPDT переключатель с одним источником питания
Купить ISL54059 на РадиоЛоцман.Цены — от 23 до 178 ₽46 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
| ISL54059IRTZ Renesas | 61 ₽ | ||
| ISL54059IRTZ-T Renesas | 107 ₽ | ||
| ISL54059IRUZ-T Renesas | от 135 ₽ | ||
| ISL54059IRUZ-T Intersil | по запросу | ||
| ISL54059IRTZ | ISL54059IRTZ-T | ISL54059IRUZ-T | |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Корпус | 10 Ld DFN | 10 Ld DFN T+R | 10 Ld uTQFN T+R |
| Parameters / Models | ISL54059IRTZ | ISL54059IRTZ-T | ISL54059IRUZ-T |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
| Chg Inj | 170 pC | 170 pC | 170 pC |
| Configuration | MIX | MIX | MIX |
| Description | Negative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPDT Single Supply Switch | Negative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPDT Single Supply Switch | Negative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPDT Single Supply Switch |
| Drain Cap | 100 pF | 100 pF | 100 pF |
| IS | 0.1 μA | 0.1 μA | 0.1 μA |
| Leakage | 8.13 nA | 8.13 nA | 8.13 nA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
| Source Cap | 36 pF | 36 pF | 36 pF |
| Switch or MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX |
| TOFF | 23 ns | 23 ns | 23 ns |
| TON | 43 ns | 43 ns | 43 ns |
| Type of Switch | SPDT | SPDT | SPDT |
| VCC (Single) (max) | 6.5 V | 6.5 V | 6.5 V |
| VCC (Single) (min) | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
| rDS(ON) | 0.52 О© | 0.52 О© | 0.52 О© |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL54059 (3)
- Switches, MUX & Crosspoints > Medium Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints
