Datasheet Intersil ISL54060 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL54060
Отрицательный размах сигнала, суб-ом, двойной однополюсный переключатель питания
ISL54060, ISL54061 Datasheet
PDF, 756 Кб, Версия: 2017-10-11
+1.8V to +6.5V, Sub-ohm, Dual SPST Analog Switch with Negative Signal Capability
ISL54060IRTZ
Renesas
23 ₽
ISL54060IRTZ
Renesas
27 ₽
ISL54060IRTZ
32 ₽
TradeElectronics
ISL54060IRTZ
Intersil
ISL54060IRTZISL54060IRTZ-TISL54060IRUZ-T
N123
Корпус10 Ld DFN10 Ld DFN T+R10 Ld uTQFN T+R
Parameters / ModelsISL54060IRTZISL54060IRTZ-TISL54060IRUZ-T
Количество каналов111
Chg Inj170 pC170 pC170 pC
ConfigurationNONONO
DescriptionNegative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPST Single Supply SwitchNegative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPST Single Supply SwitchNegative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPST Single Supply Switch
Drain Cap100 pF100 pF100 pF
IS0.1 μA0.1 μA0.1 μA
Leakage8.13 nA8.13 nA8.13 nA
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Peak Temp260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandard
Source Cap36 pF36 pF36 pF
Switch or MUXSwitchSwitchSwitch
TOFF23 ns23 ns23 ns
TON43 ns43 ns43 ns
Type of SwitchSPSTSPSTSPST
VCC (Single) (max)6.5 V6.5 V6.5 V
VCC (Single) (min)1.8 V1.8 V1.8 V
rDS(ON)0.52 О©0.52 О©0.52 О©
ISL54061
  • Switches, MUX & Crosspoints > Medium Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints
На английском языке: Datasheet Intersil ISL54060
