Datasheet Intersil ISL43410 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL43410 |
Низковольтный высокопроизводительный аналоговый переключатель с одним источником питания DPDT
Купить ISL43410 на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 275 ₽22 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
| ISL43410IR | 48 ₽ | ||
| ISL43410IR Intersil | 125 ₽ | ||
| ISL43410IR Intersil | по запросу | ||
| ISL43410IRZ-T Intersil | по запросу | ||
| ISL43410IR | ISL43410IR-T | ISL43410IRZ | ISL43410IRZ-T | ISL43410IU | ISL43410IU-T | ISL43410IUZ | ISL43410IUZ-T | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | 16 Ld QFN | 16 Ld QFN T+R | 16 Ld QFN | 16 Ld QFN T+R | 10 Ld MSOP | 10 Ld MSOP T+R | 10 Ld MSOP | 10 Ld MSOP T+R |
| Parameters / Models | ISL43410IR | ISL43410IR-T | ISL43410IRZ | ISL43410IRZ-T | ISL43410IU | ISL43410IU-T | ISL43410IUZ | ISL43410IUZ-T |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chg Inj | 3 pC | 3 pC | 3 pC | 3 pC | 3 pC | 3 pC | 3 pC | 3 pC |
| Configuration | 2 x 2:1 | 2 x 2:1 | 2 x 2:1 | 2 x 2:1 | 2 x 2:1 | 2 x 2:1 | 2 x 2:1 | 2 x 2:1 |
| Description | Low-Voltage, Single Supply, DPDT High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, DPDT High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, DPDT High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, DPDT High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, DPDT High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, DPDT High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, DPDT High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, DPDT High Performance Analog Switch |
| Drain Cap | 12 pF | 12 pF | 12 pF | 12 pF | 12 pF | 12 pF | 12 pF | 12 pF |
| IS | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA |
| Leakage | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Source Cap | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF |
| Switch or MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX |
| TOFF | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns |
| TON | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns |
| Type of Switch | DPDT | DPDT | DPDT | DPDT | DPDT | DPDT | DPDT | DPDT |
| VCC (Single) (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| VCC (Single) (min) | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
| rDS(ON) | 45 Ω | 45 Ω | 45 О© | 45 О© | 45 Ω | 45 Ω | 45 О© | 45 О© |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL43410 (8)
- Switches, MUX & Crosspoints > Medium Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints
