Datasheet Intersil HS-3182 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-3182
Схема драйвера линии интерфейса шины ARINC 429
HS-3182 Datasheet
PDF, 272 Кб, Версия: 2017-11-13
ARINC 429 Bus Interface Line Driver Circuit
МосЧип
HS-3182
Intersil
5962-8687901EAHS1-3182-8HS1-3182-9+HS4-3182-8
N1234
Корпус16 Ld SBDIP16 Ld SBDIP16 Ld SBDIP28 Ld CLCC
Parameters / Models5962-8687901EAHS1-3182-8HS1-3182-9+HS4-3182-8
Data Frame LengthN/AN/AN/AN/A
Скорость передачи данных100 kBit/s100 kBit/s100 kBit/s100 kBit/s
DescriptionARINC 429 Bus Interface Line Driver CircuitARINC 429 Bus Interface Line Driver CircuitARINC 429 Bus Interface Line Driver CircuitARINC 429 Bus Interface Line Driver Circuit
Основные особенностиTTL and CMOS Compatible Inputs, | Adjustable Rise and Fall Times via Two External Capacitors, Asynchronous Line DriverTTL and CMOS Compatible Inputs, Adjustable Rise and Fall Times via Two External Capacitors, Asynchronous Line DriverTTL and CMOS Compatible Inputs, Adjustable Rise and Fall Times via Two External Capacitors, Asynchronous Line DriverTTL and CMOS Compatible Inputs, | Adjustable Rise and Fall Times via Two External Capacitors, Asynchronous Line Driver
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Qualification LevelQML Class Q (military)QML Class Q (military)QML Class Q (military)QML Class Q (military)
RoHSСовместимСовместим
  • Space & Harsh Environment > Harsh Environment > Data Communications
На английском языке: Datasheet Intersil HS-3182
