Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Intersil ISL71218M — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL71218M
Двойной прецизионный операционный усилитель с одинарным питанием, напряжением 36 В и выходом Rail-to-Rail, малой мощности
ISL71218M Datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: 2017-12-21
ISL71218MBZ-T7A
Renesas
ISL71218MBZISL71218MBZ-TISL71218MBZ-T7A
N123
Intersil M8.15Intersil M8.15Intersil M8.15
Корпус8 Ld SOIC
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC T+R
Индекс корпусаM8.15M8.15M8.15
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C
Количество выводов888
СемействоSOICNSOICNSOICN
Parameters / ModelsISL71218MBZ
ISL71218MBZ
ISL71218MBZ-T
ISL71218MBZ-T
ISL71218MBZ-T7A
ISL71218MBZ-T7A
AVOL115 dB115 dB115 dB
Полоса частот4 MHz4 MHz4 MHz
Количество каналов222
Коэффициент подавления синфазного сигнала97 dB97 dB97 dB
DescriptionDual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Operational AmplifierDual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Operational AmplifierDual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Operational Amplifier
IOUT10 mA10 mA10 mA
IS (per amp)1.4 mA1.4 mA1.4 mA
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)303030
Noise VN5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
PSRR100 dB100 dB100 dB
Rail-to-Rail InputNoNoNo
Rail-to-Rail OutputYesYesYes
SEL (MeV/mg/cm2)434343
Скорость нарастания1.2 V/μs1.2 V/μs1.2 V/μs
VOS (max)0.29 mV0.29 mV0.29 mV
VS (max)36 V36 V36 V
VS (min)3 V3 V3 V
Серия: ISL71218M (3)
  • Space & Harsh Environment > Rad Tolerant Analog > RT Op Amps
На английском языке: Datasheet Intersil ISL71218M
