Datasheet LPC2132FBD64 - NXP Даташит 16/32 бит микроконтроллер ARM7, 64K FLASH, 64LQFP — Даташит
Наименование модели: LPC2132FBD64
![]() 54 предложений от 31 поставщиков Микроконтроллер NXP 16-бит/32-бит ядро ARM7TDMI-S RISC 64кБ Флэш-память электропитание 3.3В 64-Pin LQFP лоток | |||
LPC2132FBD64/01EL NXP | 16 ₽ | ||
LPC2132FBD64/01,11 NXP | от 1 664 ₽ | ||
LPC2132FBD64 NXP | по запросу | ||
LPC2132FBD64/01.151 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: 16/32 бит микроконтроллер ARM7, 64K FLASH, 64LQFP
LPC2131/32/34/36/38
Single-chip 16/32-bit microcontrollers; 32/64/128/256/512 kB ISP/IAP flash with 10-bit ADC and DAC
Rev.
04 -- 16 October 2007 Product data sheet
1. General description
The LPC2131/32/34/36/38 microcontrollers are based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, that combine the microcontroller with 32 kB, 64 kB, 128 kB, 256 kB and 512 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, these microcontrollers are ideal for applications where miniaturization is a key requirement, such as access control and point-of-sale. With a wide range of serial communications interfaces and on-chip SRAM options of 8 kB, 16 kB, and 32 kB, they are ver
- Разрядность ядра: 32 бит
- Количество линий ввода/вывода: 47
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Тактовая частота процессора: 60 МГц
- Тип генератора: внешний Only
- Количество таймеров: 2
- Периферия: ADC, DAC, RTC
- Интерфейс: I2C, UART
- Количество каналов ШИМ: 6
- Тип корпуса: LQFP
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 64
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тактовая частота: 60 МГц
- Размер памяти Flash: 64 Кб
- IC Generic Number: LPC2132
- Количество входов АЦП: 8
- Способ монтажа: SMD
