Datasheet Intersil CA3140 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | CA3140 |
Операционный усилитель BiMOS, 4,5 МГц, с входом MOSFET и биполярным выходом
Datasheet CA3140, CA3140A
PDF, 1.5 Мб, Версия: 2017-12-07, Файл закачен: 7 дек 2017, Страниц: 23
4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output
![]() 78 предложений от 35 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
CA3140MZ96 Intersil | 61 ₽ | ||
CA3140MZ | от 115 ₽ | ||
CA3140EZ Intersil | 118 ₽ | ||
CA3140S3 | по запросу |
CA3140E | CA3140EZ | CA3140M | CA3140M96 | CA3140MZ | CA3140MZ96 | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 8 Ld PDIP | 8 Ld PDIP | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R |
Parameters / Models | CA3140E | CA3140EZ | CA3140M | CA3140M96 | CA3140MZ | CA3140MZ96 |
AVOL | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB |
Полоса частот | 4.5 MHz | 4.5 MHz | 4.5 MHz | 4.5 MHz | 4.5 MHz | 4.5 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB |
Description | 4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output | 4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output | 4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output | 4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output | 4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output | 4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output |
Enable | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 10 pA | 10 pA | 10 pA | 10 pA | 10 pA | 10 pA |
IBIAS (max) | 50 pA | 50 pA | 50 pA | 50 pA | 50 pA | 50 pA |
IOUT | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA |
IS (per amp) | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA |
Noise VN | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Output Headroom | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
PSRR | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | ||
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | -Vs | -Vs | -Vs | -Vs | -Vs | -Vs |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No |
Скорость нарастания | 9 V/μs | 9 V/μs | 9 V/μs | 9 V/μs | 9 V/μs | 9 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No |
Topology | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA |
VOS (max) | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV |
VOUT | 27.4 V | 27.4 V | 27.4 V | 27.4 V | 27.4 V | 27.4 V |
VS (max) | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
VS (min) | 4 V | 4 V | 4 V | 4 V | 4 V | 4 V |
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
