Datasheet Intersil CA5420A — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | CA5420A |
Операционные усилители BiMOS с низким входным током, 0,5 МГц, низкое напряжение питания
| Купить CA5420A на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 123 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков 0.5MHz, Low Supply Voltage, Low Input Current BiMOS Operational Amplifiers | |||
| CA5420AE Rochester Electronics | 123 ₽ | ||
| CA5420AE Harris | по запросу | ||
| CA5420AE Intersil | по запросу | ||
| CA5420A Intersil | по запросу | ||
| CA5420AM | CA5420AMZ | CA5420AMZ96 | |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Корпус | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R |
| Parameters / Models | CA5420AM | CA5420AMZ | CA5420AMZ96 |
| AVOL | 100 dB | 100 dB | 100 dB |
| Полоса частот | 0.5 MHz | 0.5 MHz | 0.5 MHz |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | 83 dB | 83 dB | 83 dB |
| Description | 0.5MHz, Low Supply Voltage, Low Input Current BiMOS Operational Amplifiers | 0.5MHz, Low Supply Voltage, Low Input Current BiMOS Operational Amplifiers | 0.5MHz, Low Supply Voltage, Low Input Current BiMOS Operational Amplifiers |
| Enable | Strobe | Strobe | Strobe |
| Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 |
| IBIAS | 2 pA | 2 pA | 2 pA |
| IBIAS (max) | 5 pA | 5 pA | 5 pA |
| IOUT | 2.7 mA | 2.7 mA | 2.7 mA |
| IS (per amp) | 0.45 mA | 0.45 mA | 0.45 mA |
| Noise VN | 38 nV/√Hz | 38 nV/√Hz | 38 nV/√Hz |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| PSRR | 83 dB | 83 dB | 83 dB |
| Peak Temp | 240°C | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
| Rail-to-Rail Input | Yes | Yes | Yes |
| Rail-to-Rail Output | No | No | No |
| Скорость нарастания | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs |
| Thermal Shutdown | No | No | No |
| VOS (max) | 2 mV | 2 mV | 2 mV |
| VOUT | 19.75 V | 19.75 V | 19.75 V |
| VS (max) | 20 V | 20 V | 20 V |
| VS (min) | 2 V | 2 V | 2 V |
| RoHS | Совместим | Совместим |
Серия: CA5420A (3)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
