Datasheet Intersil CA3130 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияCA3130
Операционный усилитель BiMOS, 15 МГц, с входом MOSFET/выходом CMOS
CA3130, CA3130A Datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: 2017-12-06
CA3130ECA3130EZCA3130MCA3130M96CA3130MZCA3130MZ96
N123456
Корпус8 Ld PDIP8 Ld PDIP8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R
Parameters / ModelsCA3130ECA3130EZCA3130MCA3130M96CA3130MZCA3130MZ96
AVOL110 dB110 dB110 dB110 dB110 dB110 dB
Полоса частот15 MHz15 MHz15 MHz15 MHz15 MHz15 MHz
Количество каналов111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала90 dB90 dB90 dB90 dB90 dB90 dB
Description15MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output15MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output15MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output15MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output15MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output15MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output
EnableStrobeStrobeStrobeStrobeStrobeStrobe
Gain AV (min)111111
IBIAS5 pA5 pA5 pA5 pA5 pA5 pA
IBIAS (max)50 pA50 pA50 pA50 pA50 pA50 pA
IOUT22 mA22 mA22 mA22 mA22 mA22 mA
IS (per amp)2 mA2 mA2 mA2 mA2 mA2 mA
Noise VN23000 nV/√Hz23000 nV/√Hz23000 nV/√Hz23000 nV/√Hz23000 nV/√Hz23000 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Headroom1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V
PSRR90 dB90 dB90 dB90 dB90 dB90 dB
Peak Temp240°C240°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail Input-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания30 V/μs30 V/μs30 V/μs30 V/μs30 V/μs30 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFAVFAVFA
VOS (max)8 mV8 mV8 mV8 mV8 mV8 mV
VOUT13.3 V13.3 V13.3 V13.3 V13.3 V13.3 V
VS (max)16 V16 V16 V16 V16 V16 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V5 V5 V
CA3130A
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil CA3130
Политика конфиденциальности
