Datasheet Intersil CA3140A — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияCA3140A
Операционный усилитель BiMOS, 4,5 МГц, с входом MOSFET и биполярным выходом
Datasheet CA3140, CA3140A
PDF, 1.5 Мб, Версия: 2017-12-07, Файл закачен: 7 дек 2017, Страниц: 23
4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output
21 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single GP ±18V/36V 8Pin PDIP
CA3140AE
24 ₽
CA3140AE
Intersil
104 ₽
CA3140AE
Intersil
104 ₽
CA3140AE
553 ₽
CA3140AECA3140AEZCA3140AMCA3140AM96CA3140AMZCA3140AMZ96
N123456
Корпус8 Ld PDIP8 Ld PDIP8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R
Parameters / ModelsCA3140AECA3140AEZCA3140AMCA3140AM96CA3140AMZCA3140AMZ96
AVOL100 dB100 dB100 dB100 dB100 dB100 dB
Полоса частот4.5 MHz4.5 MHz4.5 MHz4.5 MHz4.5 MHz4.5 MHz
Количество каналов111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала90 dB90 dB90 dB90 dB90 dB90 dB
Description4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output
EnableStrobeStrobeStrobeStrobeStrobeStrobe
Gain AV (min)111111
IBIAS10 pA10 pA10 pA10 pA10 pA10 pA
IBIAS (max)40 pA40 pA40 pA40 pA40 pA40 pA
IOUT40 mA40 mA40 mA40 mA40 mA40 mA
IS (per amp)4 mA4 mA4 mA4 mA4 mA4 mA
Noise VN12 nV/√Hz12 nV/√Hz12 nV/√Hz12 nV/√Hz12 nV/√Hz12 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Headroom2 V2 V2 V2 V2 V2 V
PSRR80 dB80 dB80 dB80 dB80 dB80 dB
Peak Temp240°C240°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail Input-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания9 V/μs9 V/μs9 V/μs9 V/μs9 V/μs9 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFAVFAVFA
VOS (max)2 mV2 mV2 mV2 mV2 mV2 mV
VOUT27.4 V27.4 V27.4 V27.4 V27.4 V27.4 V
VS (max)36 V36 V36 V36 V36 V36 V
VS (min)4 V4 V4 V4 V4 V4 V
CA3140
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil CA3140A
