Datasheet Intersil ISL28107 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28107
Прецизионный одиночный малошумящий операционный усилитель
ISL28107, ISL28207, ISL28407 Datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: 2017-11-07
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, Precision Single Low Noise Operational Amplifier; DFN8, MSOP8, SOIC8; Temp Range: -40° to 125℃
ISL28107FUZ-T13
Intersil
93 ₽
ISL28107FRTZ-T7
Renesas
ISL28107FRTZ
Renesas
ТаймЧипс
ISL28107_11
Intersil
ISL28107FBZISL28107FBZ-T13ISL28107FBZ-T7ISL28107FRTZISL28107FRTZ-T13ISL28107FRTZ-T7ISL28107FRTZ-T7AISL28107FUZISL28107FUZ-T13
N123456789
Корпус8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld DFN8 Ld DFN T+R8 Ld DFN T+R8 Ld DFN T+R8 Ld MSOP8 Ld MSOP T+R
Parameters / ModelsISL28107FBZISL28107FBZ-T13ISL28107FBZ-T7ISL28107FRTZISL28107FRTZ-T13ISL28107FRTZ-T7ISL28107FRTZ-T7AISL28107FUZISL28107FUZ-T13
Полоса частот1 MHz1 MHz1 MHz1 MHz1 MHz1 MHz1 MHz1 MHz1 MHz
Количество каналов111111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB
DescriptionPrecision Single Low Noise Operational AmplifierPrecision Single Low Noise Operational AmplifierPrecision Single Low Noise Operational AmplifierPrecision Single Low Noise Operational AmplifierPrecision Single Low Noise Operational AmplifierPrecision Single Low Noise Operational AmplifierPrecision Single Low Noise Operational AmplifierPrecision Single Low Noise Operational AmplifierPrecision Single Low Noise Operational Amplifier
EnableNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)111111111
IBIAS60 pA60 pA60 pA60 pA60 pA60 pA60 pA60 pA60 pA
IBIAS (max)300 pA300 pA300 pA300 pA300 pA300 pA300 pA300 pA300 pA
IOUT40 mA40 mA40 mA40 mA40 mA40 mA40 mA40 mA40 mA
IS (per amp)0.21 mA0.21 mA0.21 mA0.21 mA0.21 mA0.21 mA0.21 mA0.21 mA0.21 mA
Noise VN13 nV/√Hz13 nV/√Hz13 nV/√Hz13 nV/√Hz13 nV/√Hz13 nV/√Hz13 nV/√Hz13 nV/√Hz13 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB
Peak Temp260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания0.32 V/μs0.32 V/μs0.32 V/μs0.32 V/μs0.32 V/μs0.32 V/μs0.32 V/μs0.32 V/μs0.32 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFA
VOS (max)17 μV17 μV17 μV17 μV17 μV17 μV17 μV17 μV17 μV
VOUT38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V
VS (max)40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V
VS (min)4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ISL28207 ISL28407
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28107
