Datasheet Intersil HA-5104 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHA-5104
Двойные и четырехъядерные, 8 МГц и 60 МГц, малошумящие операционные усилители
HA-5102, HA-5104 Datasheet
PDF, 533 Кб, Версия: 2017-12-12
HA-5104
Intersil
LifeElectronics
HA5104
TradeElectronics
HA5104/883
5962-88502012A5962-8850201CAHA1-5104-2HA1-5104-5HA3-5104-5HA9P5104-9
N123456
Корпус20 Ld CLCC14 Ld CERDIP14 Ld CERDIP14 Ld CERDIP14 Ld PDIP16 Ld SOIC
Parameters / Models5962-88502012A5962-8850201CAHA1-5104-2HA1-5104-5HA3-5104-5HA9P5104-9
AVOL108 dB108 dB108 dB108 dB108 dB108 dB
Полоса частот8 MHz8 MHz8 MHz8 MHz8 MHz8 MHz
Количество каналов444444
Коэффициент подавления синфазного сигнала95 dB95 dB95 dB95 dB95 dB95 dB
DescriptionDual and Quad, 8MHz and 60MHz, Low Noise Operational AmplifiersDual and Quad, 8MHz and 60MHz, Low Noise Operational AmplifiersDual and Quad, 8MHz and 60MHz, Low Noise Operational AmplifiersDual and Quad, 8MHz and 60MHz, Low Noise Operational AmplifiersDual and Quad, 8MHz and 60MHz, Low Noise Operational AmplifiersDual and Quad, 8MHz and 60MHz, Low Noise Operational Amplifiers
EnableNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)111111
IBIAS130 nA130 nA130 nA130 nA130 nA130 nA
IBIAS (max)200 nA200 nA200 nA200 nA200 nA200 nA
IOUT15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA
IS (per amp)5 mA5 mA5 mA5 mA5 mA5 mA
Noise VN4.3 nV/√Hz4.3 nV/√Hz4.3 nV/√Hz4.3 nV/√Hz4.3 nV/√Hz4.3 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
PSRR100 dB100 dB100 dB100 dB100 dB100 dB
Peak Temp240°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания3 V/μs3 V/μs3 V/μs3 V/μs3 V/μs3 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNo
VOS (max)0.5 mV0.5 mV0.5 mV0.5 mV0.5 mV0.5 mV
VOUT26 V26 V26 V26 V26 V26 V
VS (max)18 V18 V18 V18 V18 V18 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V5 V5 V
HA-5102
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil HA-5104
