Datasheet Intersil CA3420 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | CA3420 |
Операционные усилители BiMOS с низким входным током, 0,5 МГц, низкое напряжение питания
|  Купить CA3420 на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 1 109 ₽ 42 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| CA3420EZ Renesas | от 1 109 ₽ | ||
| CA3420-3-C51 Intersil | по запросу | ||
| CA3420TX Intersil | по запросу | ||
| CA3420TS Intersil | по запросу | ||
| Parameters / Models | CA3420E | CA3420EZ |
| AVOL | 100 dB | 100 dB |
| Полоса частот | 0.5 MHz | 0.5 MHz |
| Количество каналов | 1 | 1 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | 65 dB | 65 dB |
| Description | 0.5MHz, Low Supply Voltage, Low Input Current BiMOS Operational Amplifiers | 0.5MHz, Low Supply Voltage, Low Input Current BiMOS Operational Amplifiers |
| Enable | Strobe | Strobe |
| Gain AV (min) | 1 | 1 |
| IBIAS | 5 pA | 5 pA |
| IBIAS (max) | 5 pA | 5 pA |
| IOUT | 1.5 mA | 1.5 mA |
| IS (per amp) | 0.45 mA | 0.45 mA |
| Noise VN | 38 nV/√Hz | 38 nV/√Hz |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| PSRR | 80 dB | 80 dB |
| Qualification Level | Standard | Standard |
| Rail-to-Rail Input | No | No |
| Rail-to-Rail Output | Yes | Yes |
| Скорость нарастания | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs |
| Thermal Shutdown | No | No |
| VOS (max) | 5 mV | 5 mV |
| VOUT | 19.75 V | 19.75 V |
| VS (max) | 20 V | 20 V |
| VS (min) | 2 V | 2 V |
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
