Datasheet Intersil ISL78234 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL78234 |
Компактный синхронный понижающий стабилизатор 4А
ISL78233, ISL78234 Datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: 2018-04-19, Файл закачен: 8 дек 2017
Купить ISL78234 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 732 ₽29 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| ISL78234ARZ-T Intersil | 133 ₽ | ||
| ISL78234ARZ-T Renesas | 216 ₽ | ||
| ISL78234ARZ Renesas | от 637 ₽ | ||
| ISL78234ARZ Renesas | по запросу | ||
| ISL78234AARZ | ISL78234AARZ-T | ISL78234AARZ-T7A | ISL78234ARZ | ISL78234ARZ-T | ISL78234ARZ-T7A | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | 16 Ld WFQFN Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld WFQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld WFQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
| Индекс корпуса | L16.5X5D | L16.5X5D | L16.5X5D | L16.3X3D | L16.3X3D | L16.3X3D |
| Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Семейство | WFQFN | WFQFN | WFQFN | TQFN | TQFN | TQFN |
| Parameters / Models | ISL78234AARZ![]() | ISL78234AARZ-T![]() | ISL78234AARZ-T7A![]() | ISL78234ARZ![]() | ISL78234ARZ-T![]() | ISL78234ARZ-T7A![]() |
| # of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BOM Total Footprint | 141.9 mm2 | 141.9 mm2 | 141.9 mm2 | 141.9 mm2 | 141.9 mm2 | 141.9 mm2 |
| Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
| Description | 4A Compact Synchronous Buck Regulator | 4A Compact Synchronous Buck Regulator | 4A Compact Synchronous Buck Regulator | 4A Compact Synchronous Buck Regulator | 4A Compact Synchronous Buck Regulator | 4A Compact Synchronous Buck Regulator |
| IOUT (max) (A) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| IQ | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA |
| Max Duty Cycle (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Qualification Level | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Switching Freq. (max) | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz |
| Switching Freq. (min) | 0.5 MHz | 0.5 MHz | 0.5 MHz | 0.5 MHz | 0.5 MHz | 0.5 MHz |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VIN (min) (V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VOUT (min) (V) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL78234 (6)
- End Market Specific > Automotive ICs > Integrated FET Regulators
