Datasheet P89LPC934FDH - NXP Даташит микроконтроллер 8 бит 80C51 8K FLASH, TSSOP28 — Даташит
NXP P89LPC934FDH
Наименование модели: P89LPC934FDH
20 предложений от 20 поставщиков
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28TSSOP. 8051 LPC900 Microcontroller IC 8-Bit 18MHz 8KB (8K x 8) FLASH 28-TSSOP. Embedded - Microcontrollers...
P89LPC934FDH529
168 ₽
P89LPC934FDH
TradeElectronics
P89LPC934FDH.529
P89LPC934FDH,529
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллер 8 бит 80C51 8K FLASH, TSSOP28
data sheetСкачать Data Sheet
P89LPC933/934/935/936
8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 4 kB/8 kB/16 kB 3 V byte-erasable flash with 8-bit ADCs
Rev.
8 -- 12 January 2011 Product data sheet
1. General description
The P89LPC933/934/935/936 is a single-chip microcontroller, available in low cost packages, based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC933/934/935/936 in order to reduce component count, board space, and system cost.
  • Семейство: (8051) 8052
  • Разрядность ядра: 8 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 26
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Размер EEPROM: 512 байт
  • Размер ОЗУ: 256 байт
  • Тактовая частота процессора: 18 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Количество таймеров: 4
  • Периферия: ADC, DAC, компаратор, RTC
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество каналов ШИМ: 2
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 28
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тактовая частота: 18 МГц
  • Размер памяти Flash: 8 Кб
  • Количество логических функций: 89LPC934
  • Размер памяти: 8 Кб
  • Тип памяти: FLASH
  • Количество входов АЦП: 4
  • Количество битов: 8
  • Количество внешних прерываний: 2
  • Разрядность таймера: 16
  • Разрядность АЦП: 8
  • Количество COM портов: 400kHz I2C, SPI
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet P89LPC934FDH - NXP MCU 8 bit 80C51 8K FLASH, TSSOP28
