Datasheet Intersil DG409 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | DG409 |
Одиночные 8-канальные/дифференциальные 4-канальные аналоговые КМОП-мультиплексоры
![]() 84 предложений от 34 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
DG409DY Vishay | 79 ₽ | ||
DG409DY | от 150 ₽ | ||
DG409LEDY-GE3 Vishay | от 195 ₽ | ||
DG409DJ+ Maxim | по запросу |
DG409DJ | DG409DJZ | DG409DVZ | DG409DVZ-T | DG409DY | DG409DY-T | DG409DYZ | DG409DYZ-T | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 16 Ld PDIP | 16 Ld PDIP | 16 Ld TSSOP | 16 Ld TSSOP T+R | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R |
Parameters / Models | DG409DJ | DG409DJZ | DG409DVZ | DG409DVZ-T | DG409DY | DG409DY-T | DG409DYZ | DG409DYZ-T |
Количество каналов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Chg Inj | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC |
Configuration | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 |
Description | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers |
Drain Cap | 25 pF | 25 pF | 25 pF | 25 pF | 25 pF | 25 pF | 25 pF | 25 pF |
IS | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA |
Leakage | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | ||
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Source Cap | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF |
Switch or MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX |
TOFF | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns |
TON | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns |
Type of Switch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VCC (Dual) (max) | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V |
VCC (Dual) (min) | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V |
VCC (Single) (max) | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V |
VCC (Single) (min) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
rDS(ON) | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: DG409 (8)
- Switches, MUX & Crosspoints > High Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints
