Datasheet Intersil DG211 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | DG211 |
SPST 4-канальные аналоговые переключатели
Купить DG211 на РадиоЛоцман.Цены — от 1.44 до 1 062 ₽65 предложений от 31 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
| DG211BDY-T1 Vishay | 10 ₽ | ||
| DG211CY Harris | 98 ₽ | ||
| DG211BDY Vishay | 101 ₽ | ||
| DG211BDJ-E3 Vishay | от 281 ₽ | ||
| DG211CJ | DG211CJZ | DG211CVZ | DG211CVZT | DG211CY | DG211CYT | DG211CYZ | DG211CYZT | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | 16 Ld PDIP | 16 Ld PDIP | 16 Ld TSSOP | 16 Ld TSSOP T+R | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R |
| Parameters / Models | DG211CJ | DG211CJZ | DG211CVZ | DG211CVZT | DG211CY | DG211CYT | DG211CYZ | DG211CYZT |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Configuration | Quad NC | Quad NC | Quad NC | Quad NC | Quad NC | Quad NC | Quad NC | Quad NC |
| Description | SPST 4-Channel Analog Switches | SPST 4-Channel Analog Switches | SPST 4-Channel Analog Switches | SPST 4-Channel Analog Switches | SPST 4-Channel Analog Switches | SPST 4-Channel Analog Switches | SPST 4-Channel Analog Switches | SPST 4-Channel Analog Switches |
| Drain Cap | 16 pF | 16 pF | 16 pF | 16 pF | 16 pF | 16 pF | 16 pF | 16 pF |
| IS | 10 nA | 10 nA | 10 nA | 10 nA | 10 nA | 10 nA | 10 nA | 10 nA |
| Leakage | 0.02 nA | 0.02 nA | 0.02 nA | 0.02 nA | 0.02 nA | 0.02 nA | 0.02 nA | 0.02 nA |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Peak Temp | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | ||
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Source Cap | 5 pF | 5 pF | 5 pF | 5 pF | 5 pF | 5 pF | 5 pF | 5 pF |
| Switch or MUX | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch |
| TOFF | 360 ns | 360 ns | 360 ns | 360 ns | 360 ns | 360 ns | 360 ns | 360 ns |
| TON | 460 ns | 460 ns | 460 ns | 460 ns | 460 ns | 460 ns | 460 ns | 460 ns |
| Type of Switch | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST |
| VCC (Single) (max) | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V |
| rDS(ON) | 150 О© | 150 О© | 150 О© | 150 О© | 150 О© | 150 О© | 150 О© | 150 О© |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Switches, MUX & Crosspoints > High Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints
