Datasheet Intersil HIP4082 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | HIP4082 |
Драйвер полного мостового полевого транзистора с пиковым током 80 В/1,25 А
![]() 47 предложений от 27 поставщиков , Driver 1.25A 4-OUT High and Low Side Full Brdg/Half Brdg/H Brdg Non-Inv Automotive 16-Pin SOIC N T/R | |||
HIP4082 IBZ so-16 микросхема | 953 ₽ | ||
HIP4082IBZ Intersil | 3 272 ₽ | ||
HIP4082AEVA2 Intersil | по запросу | ||
HIP4082 Intersil | по запросу |
HIP4082IB | HIP4082IBT | HIP4082IBZ | HIP4082IBZT | HIP4082IP | HIP4082IPZ | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 16 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld PDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld PDIP Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | M16.15 | M16.15 | M16.15 | M16.15 | E16.3 | E16.3 |
Пиковая температура пайки | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | ||
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Семейство | SOICN | SOICN | SOICN | SOICN | PDIP | PDIP |
Parameters / Models | HIP4082IB![]() | HIP4082IBT![]() | HIP4082IBZ![]() | HIP4082IBZT![]() | HIP4082IP![]() | HIP4082IPZ![]() |
ChargePump | No | No | No | No | No | No |
Description | 80V/1.25A Peak Current Full Bridge FET Driver | 80V/1.25A Peak Current Full Bridge FET Driver | 80V/1.25A Peak Current Full Bridge FET Driver | 80V/1.25A Peak Current Full Bridge FET Driver | 80V/1.25A Peak Current Full Bridge FET Driver | 80V/1.25A Peak Current Full Bridge FET Driver |
Fall Time | 9 ns | 9 ns | 9 ns | 9 ns | 9 ns | 9 ns |
InputLogicLevel | 3.3V/TTL | 3.3V/TTL | 3.3V/TTL | 3.3V/TTL | 3.3V/TTL | 3.3V/TTL |
Max Bootstrap Supply Voltage | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Peak Pull-down Current | 1.3 A | 1.3 A | 1.3 A | 1.3 A | 1.3 A | 1.3 A |
Peak Pull-up Current | 1.4 A | 1.4 A | 1.4 A | 1.4 A | 1.4 A | 1.4 A |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rise Time | 9 ns | 9 ns | 9 ns | 9 ns | 9 ns | 9 ns |
Turn-Off Prop Delay | 55 ns | 55 ns | 55 ns | 55 ns | 55 ns | 55 ns |
Turn-On Prop Delay | 75 ns | 75 ns | 75 ns | 75 ns | 75 ns | 75 ns |
VBIAS (max) | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V |
Серия: HIP4082 (6)
- Space & Harsh Environment > Harsh Environment > Half, Full Bridge and Three Phase Drivers
