Datasheet Intersil ISL8843A — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL8843A
Односторонний ШИМ-контроллер в режиме тока с ограничением тока 3% и опцией военного температурного класса
ISL8840A, ISL8841A, ISL8842A, ISL8843A, ISL8844A, ISL8845A Datasheet
PDF, 728 Кб, Версия: 2017-10-24
37 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
ISL8843AABZ-T
Intersil
91 ₽
ISL8843AABZ-T
Intersil
107 ₽
ISL8843AABZ
Renesas
265 ₽
ISL8843AABZ
Intersil
ISL8843AABZISL8843AABZ-TISL8843AAUZISL8843AAUZ-TISL8843AMBZISL8843AMBZ-TISL8843AMUZISL8843AMUZ-T
N12345678
Intersil M8.15Intersil M8.15Intersil M8.118Intersil M8.118Intersil M8.15Intersil M8.15Intersil M8.118Intersil M8.118
Корпус8 Ld SOIC
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld SOIC T+R
8 Ld MSOP
8 Ld MSOP T+R
8 Ld SOIC
8 Ld SOIC T+R
8 Ld MSOP
8 Ld MSOP T+R
Индекс корпусаM8.15M8.15M8.118M8.118M8.15M8.15M8.118M8.118
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C
Количество выводов88888888
СемействоSOICNSOICNMSOPMSOPSOICNSOICNMSOPMSOP
Parameters / ModelsISL8843AABZ
ISL8843AABZ
ISL8843AABZ-T
ISL8843AABZ-T
ISL8843AAUZ
ISL8843AAUZ
ISL8843AAUZ-T
ISL8843AAUZ-T
ISL8843AMBZ
ISL8843AMBZ
ISL8843AMBZ-T
ISL8843AMBZ-T
ISL8843AMUZ
ISL8843AMUZ
ISL8843AMUZ-T
ISL8843AMUZ-T
# of PWM Outputs11111111
Control ModePeak Current ModePeak Current ModePeak Current ModePeak Current ModePeak Current ModePeak Current ModePeak Current ModePeak Current Mode
DescriptionSingle-Ended Current Mode PWM Controller with 3% Current Limit and Military Temp Grade OptionSingle-Ended Current Mode PWM Controller with 3% Current Limit and Military Temp Grade OptionSingle-Ended Current Mode PWM Controller with 3% Current Limit and Military Temp Grade OptionSingle-Ended Current Mode PWM Controller with 3% Current Limit and Military Temp Grade OptionSingle-Ended Current Mode PWM Controller with 3% Current Limit and Military Temp Grade OptionSingle-Ended Current Mode PWM Controller with 3% Current Limit and Military Temp Grade OptionSingle-Ended Current Mode PWM Controller with 3% Current Limit and Military Temp Grade OptionSingle-Ended Current Mode PWM Controller with 3% Current Limit and Military Temp Grade Option
FET Driver IOUT (max)1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A
Max Duty Cycle (%)100100100100100100100100
No-Load Operating Current2.9 mA2.9 mA2.9 mA2.9 mA2.9 mA2.9 mA2.9 mA2.9 mA
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
TopologySingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Topology CharacteristicFlybackFlybackFlybackFlybackFlybackFlybackFlybackFlyback
UVLO Falling (V)7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V
UVLO Rising (V)8.4 V8.4 V8.4 V8.4 V8.4 V8.4 V8.4 V8.4 V
VBIAS (max)30 V30 V30 V30 V30 V30 V30 V30 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ISL8840A ISL8841A ISL8842A ISL8844A ISL8845A
  • Space & Harsh Environment > Harsh Environment > Isolated PWM Controllers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL8843A
