Datasheet Intersil ISL8844A — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL8844A |
Высокопроизводительный стандартный в отрасли однотактный ШИМ-контроллер с токовым режимом
ISL8840A, ISL8841A, ISL8842A, ISL8843A, ISL8844A, ISL8845A Datasheet
PDF, 728 Кб, Версия: 2017-10-24
| ISL8844AABZ | ISL8844AABZ-T | ISL8844AAUZ | ISL8844AAUZ-T | ISL8844AMBZ | ISL8844AMBZ-T | ISL8844AMUZ | ISL8844AMUZ-T | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | 8 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса |
| Индекс корпуса | M8.15 | M8.15 | M8.118 | M8.118 | M8.15 | M8.15 | M8.118 | M8.118 |
| Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Семейство | SOICN | SOICN | MSOP | MSOP | SOICN | SOICN | MSOP | MSOP |
| Parameters / Models | ISL8844AABZ![]() | ISL8844AABZ-T![]() | ISL8844AAUZ![]() | ISL8844AAUZ-T![]() | ISL8844AMBZ![]() | ISL8844AMBZ-T![]() | ISL8844AMUZ![]() | ISL8844AMUZ-T![]() |
| # of PWM Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Control Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode |
| Description | High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller |
| FET Driver IOUT (max) | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
| Max Duty Cycle (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| No-Load Operating Current | 2.9 mA | 2.9 mA | 2.9 mA | 2.9 mA | 2.9 mA | 2.9 mA | 2.9 mA | 2.9 mA |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Topology | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
| Topology Characteristic | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback |
| UVLO Falling (V) | 8.8 V | 8.8 V | 8.8 V | 8.8 V | 8.8 V | 8.8 V | 8.8 V | 8.8 V |
| UVLO Rising (V) | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V |
| VBIAS (max) | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
ISL8840A ISL8841A ISL8842A ISL8843A ISL8845A
Серия: ISL8844A (8)
- Space & Harsh Environment > Harsh Environment > Isolated PWM Controllers
