Datasheet Intersil ISL8840A — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL8840A |
Высокопроизводительный стандартный в отрасли однотактный ШИМ-контроллер с токовым режимом
ISL8840A, ISL8841A, ISL8842A, ISL8843A, ISL8844A, ISL8845A Datasheet
PDF, 728 Кб, Версия: 2017-10-24
![]() 25 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
ISL8840AABZ Renesas | 57 ₽ | ||
ISL8840AABZ-T Intersil | 117 ₽ | ||
ISL8840AABZ-T Renesas | 149 ₽ | ||
ISL8840AABZ-T Intersil | по запросу |
ISL8840AABZ | ISL8840AABZ-T | ISL8840AAUZ | ISL8840AAUZ-T | ISL8840AMBZ | ISL8840AMBZ-T | ISL8840AMUZ | ISL8840AMUZ-T | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 8 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | M8.15 | M8.15 | M8.118 | M8.118 | M8.15 | M8.15 | M8.118 | M8.118 |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Семейство | SOICN | SOICN | MSOP | MSOP | SOICN | SOICN | MSOP | MSOP |
Parameters / Models | ISL8840AABZ![]() | ISL8840AABZ-T![]() | ISL8840AAUZ![]() | ISL8840AAUZ-T![]() | ISL8840AMBZ![]() | ISL8840AMBZ-T![]() | ISL8840AMUZ![]() | ISL8840AMUZ-T![]() |
# of PWM Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Control Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode |
Description | High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller |
FET Driver IOUT (max) | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
Max Duty Cycle (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
No-Load Operating Current | 2.9 mA | 2.9 mA | 2.9 mA | 2.9 mA | 2.9 mA | 2.9 mA | 2.9 mA | 2.9 mA |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Topology | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Topology Characteristic | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback |
UVLO Falling (V) | 6.6 V | 6.6 V | 6.6 V | 6.6 V | 6.6 V | 6.6 V | 6.6 V | 6.6 V |
UVLO Rising (V) | 7 V | 7 V | 7 V | 7 V | 7 V | 7 V | 7 V | 7 V |
VBIAS (max) | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
ISL8841A ISL8842A ISL8843A ISL8844A ISL8845A
Серия: ISL8840A (8)
- Space & Harsh Environment > Harsh Environment > Isolated PWM Controllers
