Datasheet Intersil HS-1115RH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-1115RH
Высокоскоростной усилитель с замкнутым буферным контуром и ограничением выходной мощности
HS-1115RH Datasheet
PDF, 197 Кб, Версия: 2017-11-06
Radiation Hardened, High Speed, Low Power Output Limiting, Closed-Loop-Buffer Amplifier
МосЧип
HS-1115RH_02
Intersil
TradeElectronics
HS-1115RH
Intersil
HS7B-1115RH-Q
N1
Intersil D8.3
Корпус8 Ld SBDIP
Габаритный чертеж корпуса
Индекс корпусаD8.3
Количество выводов8
СемействоSBDIP
Parameters / ModelsHS7B-1115RH-Q
HS7B-1115RH-Q
ClassV, Q, /PROTO
DLA SMD5962-96785
DescriptionHigh Speed, Low Power Output Limiting, Closed-Loop-Buffer Amplifier
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300
Рабочий диапазон температурот -55 до 125
Qualification LevelQML Class V (space)
SEL (MeV/mg/cm2)SEL free
HS7B-1115RH-Q
Серия: HS-1115RH (1)
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Buffers
На английском языке: Datasheet Intersil HS-1115RH
