Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Intersil ISL72028SEH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL72028SEH
Радиационно-стойкий CAN-трансивер 3,3 В, 1 Мбит/с, отключение при низком энергопотреблении, разделенный выходной разъем
ISL72028SEH Datasheet
PDF, 888 Кб, Версия: 2017-10-26
ISL72028SEHF/PROTO
Renesas
ISL72028SEHF/PROTOISL72028SEHVFISL72028SEHVX
N123
Intersil K8.AIntersil K8.A
Корпус8 Ld CFP
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld CFP
Индекс корпусаK8.AK8.A
Количество выводов88
СемействоCFPCFP
Parameters / ModelsISL72028SEHF/PROTO
ISL72028SEHF/PROTO
ISL72028SEHVF
ISL72028SEHVF
ISL72028SEHVX
ClassV, /PROTOV, /PROTOV, /PROTO
DLA SMD5962-152285962-152285962-15228
Description3.3V Radiation Tolerant CAN Transceiver, 1Mbps, Low Power Shutdown, Split Termination Output3.3V Radiation Tolerant CAN Transceiver, 1Mbps, Low Power Shutdown, Split Termination Output3.3V Radiation Tolerant CAN Transceiver, 1Mbps, Low Power Shutdown, Split Termination Output
High Dose Rate (HDR) krad(Si)N/AN/AN/A
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)757575
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Qualification LevelQML Class V (space)QML Class V (space)QML Class V (space)
SEL (MeV/mg/cm2)606060
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH CAN Bus Transceivers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL72028SEH
