Datasheet Intersil HS-139RH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-139RH
Радиационно-стойкий четырехъядерный компаратор напряжения
HS-139RH, HS-139EH Datasheet
PDF, 296 Кб, Версия: 2017-11-07
Radiation Hardened Quad Voltage Comparator
HS-139RH
Intersil
HS-139RH_04
Intersil
HS0-139RH-QHS1-139RH-8HS1-139RH-QHS1-139RH/PROTOHS9-139RH-8HS9-139RH-QHS9-139RH/PROTO
N1234567
Intersil D14.3Intersil D14.3Intersil D14.3
Корпус14 Ld SBDIP
Габаритный чертеж корпуса
14 Ld SBDIP
14 Ld SBDIP
14 Ld CFP
14 Ld CFP
14 Ld CFP
Индекс корпусаD14.3D14.3D14.3K14.AK14.AK14.A
Количество выводов141414141414
СемействоSBDIPSBDIPSBDIPCFPCFPCFP
Parameters / ModelsHS0-139RH-QHS1-139RH-8
HS1-139RH-8
HS1-139RH-Q
HS1-139RH-Q
HS1-139RH/PROTO
HS1-139RH/PROTO
ClassV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTO
DLA SMD5962-986135962-986135962-986135962-986135962-986135962-986135962-98613
DescriptionRadiation Hardened Quad Voltage ComparatorRadiation Hardened Quad Voltage ComparatorRadiation Hardened Quad Voltage ComparatorRadiation Hardened Quad Voltage ComparatorRadiation Hardened Quad Voltage ComparatorRadiation Hardened Quad Voltage ComparatorRadiation Hardened Quad Voltage Comparator
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300300300300300300300
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)Report AvailableReport AvailableReport AvailableReport AvailableReport AvailableReport AvailableReport Available
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Qualification LevelQML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)
SEL (MeV/mg/cm2)SEL freeSEL freeSEL freeSEL freeSEL freeSEL freeSEL free
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
HS-139EH
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Comparators
На английском языке: Datasheet Intersil HS-139RH
