Datasheet Intersil ISL70617SEH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL70617SEH
Прецизионный измерительный усилитель, 36 В, устойчивый к радиации, с дифференциальным драйвером АЦП с выходом Rail-to-Rail
ISL70617SEH Datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: 2017-10-25
ISL70617SEHF/PROTO
Renesas
ISL70617SEHF/PROTOISL70617SEHVFISL70617SEHVX
N123
Корпус24 Ld CFP
Габаритный чертеж корпуса
24 Ld CFP
Индекс корпусаK24.AK24.A
Количество выводов2424
СемействоCFPCFP
Parameters / ModelsISL70617SEHF/PROTOISL70617SEHVFISL70617SEHVX
Полоса частот5.5 MHz5.5 MHz5.5 MHz
Количество каналов111
ClassV, /PROTOV, /PROTOV, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала120 dB120 dB120 dB
DLA SMD5962-152465962-152465962-15246
Description36V Radiation Tolerant Precision Instrumentation Amp with Rail-to-Rail Output Differential ADC Driver36V Radiation Tolerant Precision Instrumentation Amp with Rail-to-Rail Output Differential ADC Driver36V Radiation Tolerant Precision Instrumentation Amp with Rail-to-Rail Output Differential ADC Driver
IBIAS (max)25 nA25 nA25 nA
IOUT45 mA45 mA45 mA
IS (per amp)4.3 mA4.3 mA4.3 mA
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)757575
Noise VN8.6 nV/√Hz8.6 nV/√Hz8.6 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
PSRR120 dB120 dB120 dB
Qualification LevelQML Class V (space)QML Class V (space)QML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNoNoNo
Rail-to-Rail OutputYesYesYes
SEL (MeV/mg/cm2)SEL FreeSEL FreeSEL Free
Скорость нарастания4 V/μs4 V/μs4 V/μs
VOS (max)300 µV300 µV300 µV
VS (max)40 V40 V40 V
VS (min)8 V8 V8 V
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL70617SEH
