Datasheet Intersil HS-26CLV31RH — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | HS-26CLV31RH |
Радиационно-стойкие четырехдифференциальные линейные драйверы 3,3 В
Radiation Hardened 3.3V Quad Differential Line Driver | |||
| HS-26CLV31RH Intersil | по запросу | ||
| HS0-26CLV31RH-Q | HS1-26CLV31RH-8 | HS1-26CLV31RH-Q | HS1-26CLV31RH/PROTO | HS9-26CLV31RH-8 | HS9-26CLV31RH-Q | HS9-26CLV31RH/PROTO | HS9G-26CLV31RH-Q | HS9G-26CLV31RH/PROTO | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Корпус | 16 Ld SBDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SBDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SBDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | |
| Индекс корпуса | D16.3 | D16.3 | D16.3 | K16.A | K16.A | K16.A | K16.A | K16.A | |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Семейство | SBDIP | SBDIP | SBDIP | CFP | CFP | CFP | CFP | CFP |
| Parameters / Models | HS0-26CLV31RH-Q | HS1-26CLV31RH-8![]() | HS1-26CLV31RH-Q![]() | HS1-26CLV31RH/PROTO![]() | HS9-26CLV31RH-8 | HS9-26CLV31RH-Q | HS9-26CLV31RH/PROTO | HS9G-26CLV31RH-Q | HS9G-26CLV31RH/PROTO |
| Class | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO |
| DLA SMD | 5962-96663 | 5962-96663 | 5962-96663 | 5962-96663 | 5962-96663 | 5962-96663 | 5962-96663 | 5962-96663 | 5962-96663 |
| Description | Radiation Hardened 3.3V Quad Differential Line Drivers | Radiation Hardened 3.3V Quad Differential Line Drivers | Radiation Hardened 3.3V Quad Differential Line Drivers | Radiation Hardened 3.3V Quad Differential Line Drivers | Radiation Hardened 3.3V Quad Differential Line Drivers | Radiation Hardened 3.3V Quad Differential Line Drivers | Radiation Hardened 3.3V Quad Differential Line Drivers | Radiation Hardened 3.3V Quad Differential Line Drivers | Radiation Hardened 3.3V Quad Differential Line Drivers |
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Qualification Level | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) |
| SEL (MeV/mg/cm2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: HS-26CLV31RH (9)
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Interface
