Datasheet Intersil HS9G-26CT32RH/PROTO — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-26CT32RH
МодельHS9G-26CT32RH/PROTO
Радиационно-стойкие четырехдифференциальные линейные приемники
HS-26CT32RH-T Datasheet
PDF, 238 Кб, Версия: 2017-11-08
HS-26CT32RH, HS-26CT32EH Datasheet
PDF, 236 Кб, Версия: 2017-11-08
300kRAD(Si) $ Latch-up free $ EIA RS-422 compatible outputs $ Operation with TTL based on VIH = VDD/2 $ Input fail...
HS9G-26CT32RH/PROTO
Renesas
Корпус16 Ld CFP
Индекс корпусаK16.A
ClassV, Q, /PROTO
DLA SMD5962-95631
DescriptionRadiation Hardened Quad Differential Line Receivers
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300
Рабочий диапазон температурот -55 до 125
Qualification LevelQML Class Q (military), QML Class T (space lower level), QML Class V (space)
SEL (MeV/mg/cm2)100
HS-26CT32EH
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Interface
HS9G26CT32RH/PROTO, HS9G 26CT32RH/PROTO
На английском языке: Datasheet Intersil HS9G-26CT32RH/PROTO
