Datasheet Intersil HS-1840BRH — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | HS-1840BRH |
Радиационная стойкость 16-канального КМОП-аналогового мультиплексора с защитой аналогового входа High-Z
HS-1840ARH, HS-1840AEH, HS-1840BRH, HS-1840BEH Datasheet
PDF, 325 Кб, Версия: 2017-11-07
| HS1-1840BRH-8 | HS1-1840BRH-Q | HS1-1840BRH/PROTO | HS9-1840BRH-8 | HS9-1840BRH-Q | HS9-1840BRH/PROTO | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | 28 Ld SBDIP Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld SBDIP Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld SBDIP Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса |
| Индекс корпуса | D28.6 | D28.6 | D28.6 | K28.A | K28.A | K28.A |
| Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Семейство | SBDIP | SBDIP | SBDIP | CFP | CFP | CFP |
| Parameters / Models | HS1-1840BRH-8![]() | HS1-1840BRH-Q![]() | HS1-1840BRH/PROTO![]() | HS9-1840BRH-8![]() | HS9-1840BRH-Q![]() | HS9-1840BRH/PROTO![]() |
| Class | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO |
| DLA SMD | 5962-95630 | 5962-95630 | 5962-95630 | 5962-95630 | 5962-95630 | 5962-95630 |
| Description | Rad-Hard 16 Channel CMOS Analog Multiplexer with High-Z Analog Input Protection | Rad-Hard 16 Channel CMOS Analog Multiplexer with High-Z Analog Input Protection | Rad-Hard 16 Channel CMOS Analog Multiplexer with High-Z Analog Input Protection | Rad-Hard 16 Channel CMOS Analog Multiplexer with High-Z Analog Input Protection | Rad-Hard 16 Channel CMOS Analog Multiplexer with High-Z Analog Input Protection | Rad-Hard 16 Channel CMOS Analog Multiplexer with High-Z Analog Input Protection |
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Qualification Level | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) |
| SEL (MeV/mg/cm2) | SEL free | SEL free | SEL free | SEL free | SEL free | SEL free |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
HS-1840AEH HS-1840ARH HS-1840ARH-T HS-1840BEH
Серия: HS-1840BRH (6)
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Multiplexers
