Datasheet Intersil HS-0548RH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-0548RH
Одиночный 8/дифференциальный 4-канальный аналоговый КМОП-мультиплексор с активной защитой от перенапряжения
HS-0548RH, HS-0549RH Datasheet
PDF, 377 Кб, Версия: 2017-11-06
Radiation Hardened Single 8/Differential 4 Channel CMOS Analog Multiplexers with Active Overvoltage Protection
ТаймЧипс
HS-0548RH_01
Intersil
HS-0548RH
Intersil
HS1B-0548RH-QHS1B-0548RH/PROTO
N12
Intersil D16.3Intersil D16.3
Корпус16 Ld SBDIP
Габаритный чертеж корпуса
16 Ld SBDIP
Индекс корпусаD16.3D16.3
Количество выводов1616
СемействоSBDIPSBDIP
Parameters / ModelsHS1B-0548RH-Q
HS1B-0548RH-Q
HS1B-0548RH/PROTO
HS1B-0548RH/PROTO
ClassV, Q, /PROTOV, Q, /PROTO
DLA SMD5962-956945962-95694
DescriptionSingle 8/Differential 4 Channel CMOS Analog Multiplexer with Active Overvoltage ProtectionSingle 8/Differential 4 Channel CMOS Analog Multiplexer with Active Overvoltage Protection
High Dose Rate (HDR) krad(Si)1010
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125
Qualification LevelQML Class V (space)QML Class V (space)
SEL (MeV/mg/cm2)SEL freeSEL free
RoHSСовместимСовместим
Серия: HS-0548RH (2)
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Multiplexers
На английском языке: Datasheet Intersil HS-0548RH
