Datasheet Intersil ISL71841SEH — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL71841SEH |
Радиационно-стойкий 32-канальный аналоговый мультиплексор 30 В
| ISL71841SEHF/PROTO | ISL71841SEHL/PROTO | ISL71841SEHVF | ISL71841SEHVL | ISL71841SEHVX | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Корпус | 48 Ld CQFP Габаритный чертеж корпуса | 44 Ld CLCC Габаритный чертеж корпуса | 48 Ld CQFP Габаритный чертеж корпуса | 44 Ld CLCC Габаритный чертеж корпуса | |
| Индекс корпуса | R48.A | J44.A | R48.A | J44.A | |
| Количество выводов | 48 | 44 | 48 | 44 | |
| Семейство | CQFP | CLCC | CQFP | CLCC |
| Parameters / Models | ISL71841SEHF/PROTO![]() | ISL71841SEHL/PROTO![]() | ISL71841SEHVF![]() | ISL71841SEHVL![]() | ISL71841SEHVX |
| Class | V, /PROTO | V, /PROTO | V, /PROTO | V, /PROTO | V, /PROTO |
| DLA SMD | 5962-15220 | 5962-15220 | 5962-15220 | 5962-15220 | 5962-15220 |
| Description | Radiation Hardened 30V 32-Channel Analog Multiplexer | Radiation Hardened 30V 32-Channel Analog Multiplexer | Radiation Hardened 30V 32-Channel Analog Multiplexer | Radiation Hardened 30V 32-Channel Analog Multiplexer | Radiation Hardened 30V 32-Channel Analog Multiplexer |
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Qualification Level | QML Class V (space) | QML Class V (space) | QML Class V (space) | QML Class V (space) | QML Class V (space) |
| SEL (MeV/mg/cm2) | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL71841SEH (5)
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Multiplexers
