Datasheet Intersil HS9-5104AEH-Q — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | HS-5104AEH |
| Модель | HS9-5104AEH-Q |
Радиационно-стойкие, малошумящие счетверенные операционные усилители
Купить HS9-5104AEH-Q на РадиоЛоцман.Цены — от 68 192 до 84 237 ₽5 предложений от 5 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Quad GP 14Pin Flatpack | |||
| HS9-5104AEH-Q Intersil | 68 192 ₽ | ||
| HS9-5104AEH-Q Intersil | 84 237 ₽ | ||
| HS9-5104AEH-Q | по запросу | ||
| HS9-5104AEH-Q Intersil | по запросу | ||
| Корпус | 14 Ld CFP |
| Индекс корпуса | K14.A |
| Количество каналов | 4 |
| AVOL | 92 dB |
| Полоса частот | 8 MHz |
| Class | V, /PROTO |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | 80 dB |
| DLA SMD | 5962-95690 |
| Description | Radiation Hardened, Low Noise Quad Operational Amplifiers |
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 100 |
| IBIAS (max) | 550 nA |
| IOUT | 10 mA |
| IS (per amp) | 1.875 mA |
| Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | 50 |
| Noise VN | 6 nV/√Hz |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 |
| PSRR | 80 dB |
| Qualification Level | QML Class V (space) |
| Rail-to-Rail Input | No |
| Rail-to-Rail Output | No |
| SEL (MeV/mg/cm2) | SEL free |
| Скорость нарастания | 3 V/μs |
| VOS (max) | 5 mV |
| VS (max) | 30 V |
| VS (min) | 10 V |
Серия: HS-5104AEH (3)
- HS0-5104AEH-Q HS1-5104AEH-Q HS9-5104AEH-Q
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
HS95104AEHQ, HS9 5104AEH Q
